LaRocca Inserito: 25 gennaio 2006 Segnala Inserito: 25 gennaio 2006 Buon giorno a tutti, Ho una configurazione di un PLC S7315-2DP come Master é questo comunicando con una CP342-5 come Schiavo. Questa CP va connesso ad una CPU314IFM, PLC S7315-2DP (Master) --- [(CP342-5) Schiavo + CPU314IFM] Ho fatto correttamente la comunicazione usando gli FC1 DP_SEND e FC2 DP_RECV nel lato dello schiavo (CP342-5), e nel maestro ho fatto una comunicazione di dati coerenti (pachetti di dati) usando gli SFC14 DPRD_DAT e SFC15 DPWR_DAT. Fino a qui tutto perfetto. Mia domanda è la seguente, come fare che se in qualche caso fallisce la comunicazione di alcuno dei due lati, si sappia sull'altro PLC. Voglio sapere il fallo di comunicazione.Si può usare la FC3 DP_DIAG nel lato dello schiavo affinché interpreti che c'è questo errore. Ho letto in un manuale che se la CP sta lavorando come schiavo, questa funzione non serve per niente. Sarà possibile programmare dentro gli OB´s 82, 85 e 86 affinché mi scopra questo errore di comunicazione e prendere le previsioni di ogni caso?. Se qualcuno ha avuto un caso simile per favore può dirmi che vie ha deciso prendere. Ringrazio in anticipo a tutti.
dago_ Inserita: 25 gennaio 2006 Segnala Inserita: 25 gennaio 2006 Il master imposta un bit, lo slave lo azzera.Se il bit non cambia di stato entro un certo periodo di tempo...Ciao
del_user_27683 Inserita: 25 gennaio 2006 Segnala Inserita: 25 gennaio 2006 Personalmente utilizzo una DW che viene continuamemente incrementata nel sorgente, se il destinatario la vede costante per un certo tempo significa che l'altro PLC è spento, non comunica o è in stop.
watt2000 Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Nei centralini per appartamenti, installate di solito magnetotermici da 4,5kA o da 6kA?
mrgianfranco Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Salve in genere interruttori fino a 2 poli son 4,5 kA e sopra i tre poli 6 kA ma dipende dalle specifiche non sempre possono andare bene dipende dalle correnti di corto circuito che puoi avere nella linea
solchiere Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 La scelta non è mai casuale e si basa sulle seguenti variabili:- corrente di corto circuito presunta secondo l'ente distributore (a valle del contatore)- lunghezza e sezione del cavo tra contatore di energia e primo dispositivo di protezione- idem al precdente riferito a centralini o comunque dispositivi di protezione a valle di altri.Nelle abitazioni con contratto di 3kW sovente vedo che si utilizzano dispositivi con potere di interruzione di 4,5kA, ma non va presa come regola generale o assioma.Per ottenere alti poteri di interruzione si possono utilizzare fusibili.
Del_user_23717 Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Nelle abitazioni con contratto di 3kW sovente vedo che si utilizzano dispositivi con potere di interruzione di 4,5kA, ma non va presa come regola generale o assioma.E' anche vero però che non sono molti gli installatori (elettricisti) che si pongono questo problema... Nel residenziale (TT) quasi nessuno si cura di chiedere al distributore la Icu al punto di consegna... [dimostrazione di come quello che ha giustamente precisato Solchiere venga perennemente ignorato]
