implementazione sistema a 3 assi
Salve, è la prima volta che mi trovo alle prese con la progettazione di un pallettizzatore automatico a 3 assi. Per quanto riguarda la tecnologia degli azionamenti, non saprei si considerarlo un controllo CNC o meno. Credo che questo influisca sulla scelta dei driver.
Grazie in anticipo
Dipende da come si muovono gli assi e dalle dimensoni dei motori.
Se i 3 movimenti sono indipendenti e non interpolati bastano 3 posizionatori con 3 inverters e 3 MAT
Supponendo che non debbano essere interpolati, in questo tipo di applicazione conviene effettuare un posizionamento a coordinate? In tal caso mi farebbe piacere sapere sul mercato esistono driver (ad esempio per brushless) in grado di fornire un posizionamento multiasse con coordinate iniziali e finali di movimento.
Non usi un PLC per il controllo di tutto il sistema? Lo stesso PLC gestirebbe anche il posizionamento.
In genere un drive per un motore se è dotato di funzione di posizionamento posiziona un asse. Dovresti fare una ricerca su drive multimotore per verificare se ne esistono anche di dotati di posizionatori.
Si certo userò un PLC, ma nel caso venisse fuori la necessità di usare dei brushless, sarebbe un po' più macchinoso gestire il tutto lato PLC; in quel caso credo esistano driver appositi predisposti ai posizionamenti multiasse.
Grazie ancora per la risposta.
Assolutamente no, è la strada più facile. Ci sono molti PLC in grado di gestire anche assi interpolati, ed è molto più facile fare tutto da PLC piuttosto che suddividere i compiti tra PLC e drive.
Concordo in tutto!
oriental motor oppure iai e risolvi tutto facilmente per basse potenze (sotto a 1 kw) assistenza ottima , durata elevata dei sistemi.
Un plc per (se occorre) passare le posizioni e le velocità , in profibus ...profinet. eth ip....ecc.
se è una cosa semplice basta un pannello hmi weintek senza plc...dipende da quello che devi fare
Per potenze elevate il sistema è simile , si passa da plc , però la logica è la stessa, imposti una quota (direttamente in mm o decimi o centesimi) e una velocità (in giri/minuto o mm/sec) e dai lo start , c'è da controllare qualcosina in più , (quello che farebbero gli altri sistemi precedentemente scritti )ma nulla di complicato.
con i comandi open plc poi  è molto più inutitivo.
per facilitare , se usi il plc per comandare direttamente gli assi, ti consiglio di NON usare il treno d'impulsi , ma sistemi più "moderni" anche se leggermente più costosi.
