Disturbi su sistema URMET 2voice
Stefano Magnano
Buonasera a tutti, ho un problema e vorrei capire se a qualcuno è capitato o se comunque può aiutarmi a risolverlo…in un condominio composto da 5 piani è stato installato tempo fa un impianto citofonico urmet 2 voice, sistematicamente succede che ogni qual volta una cornetta si danneggi, si presentano disturbi in fonia su tutto l’impianto e quindi a tutti. Tempo fa esposi il problema a URMET che mi consigliò di mettere dei distributori di linea su ogni piano ma ad oggi mi hanno richiamato per lo stesso problema ed effettivamente scollegando la cornetta difettosa tutto l’impianto ha ripreso a funzionare…qualcuno saprebbe dirmi come potrei risolvere definitivamente?! Che componenti installare?! Grazie mille a chi vorrà aiutarmi…
Roberto Garoscio
Li hai messi?
Stefano Magnano
Si ma nonostante il distributore il problema si presenta
Roberto Garoscio
Le cornette che si danneggiano che difetto presentano, vanno in corto?
La tensione sulla linea che valore ha?
Che settimana e anno di produzione è riportato sulle cornette guaste?
Stefano Magnano
Ma cosa c’entra?! La domanda è se esiste qualche componente che installato su ogni derivazione riesce ad isolare qualsiasi cornetta difettosa in caso di qualsiasi guasto…
Roberto Garoscio
3 ore fa, Stefano Magnano ha scritto:
Ma cosa c’entra?!
Che non conosco altri impianti a cui...
quindi cercavo di capire cosa lo provocasse, ma non fa nulla, va bene così.
No!
Modificato: da Roberto Garoscio
del_user_271852
Ma cosa c’entra?
Direi che è essenziale per la ricerca del guasto, io interesserei il CAT della Urmet riportandogli in una relata , il tipo di guasto, ed anche tutto quanto sotto indicato,
Visto che:
sistematicamente
E nonostante
Non hai risolto.
E se lo vorrai, potresti essere tu di aiuto al forum tenendolo aggiornato sugli sviluppi!
A presto
Agos
