Acqua sanitaria tiepida caldaia Vailant
Giacomo48
Al tecnico intervenuto su problema dell'acqua sanitaria che sgorga poco calda, dopo controllo  non trova alcuna anomalia gli viene il remoto sospetto che il problema sua dovuto allo scambiatore secondario intasato dal calcare per cui mi ha suggerito la pulizia con acido.
Trattasi di caldaia di poco più di un anno. Che consigliate?
Link al commento
Condividi su altri siti
vincenzo barberio
Se l'acqua calda non viene erogata alla temperatura impostata, un'anomalia vi è sicuramente e comunque un tecnico  dopo un controllo non dovrebbe avere sospetti.
Modificato: da vincenzo barberio
Link al commento
Ma non hai nessun trattamento dell’acqua??
dopo un anno intasare lo scambiatore sanitario vuol dire avere i sassi nell’acqua…
ps la garanzia non può coprire un danno da calcare.. (se il problema è li)
Modificato: da Chiarella88
Link al commento
Infatti la caldaia è in garanzia e come dice Chiarella i danni di calcare non sono coperti da garanzia; come detto prima il tecnico istallatore intervenuto, dopo accurato controllo, per esclusione ha il sospetto dell'intasamento dello scambiatore dell'acqua sanitaria per cui intende provvedere alla pulizia con acidi adatti...anche lui è perplesso.
Link al commento
Sicuramente sarebbe opportuno fare un controllo della qualità dell’acqua (anche con i semplici stick).
se davvero sta lì il problema prevedere un trattamento dell’acqua e poi fare il lavaggio dello scambiatore sanitario con gli acidi.
se non prevedi questo tra un po’ di tempo sei allo stesso punto e i lavaggi con acidi non possono essere infiniti.. dopo un po’ si devono cambiare i pezzi..
Link al commento
Seguirò il tuo prezioso consiglio, grazie.
Link al commento
Ma se intervieni tu  a decalcificare lo scambiatore. Metti in conto che poi qualunque cosa succeda alla caldaia nei periodi successivi . In garanzia .
potresti essere accusato di  aver operato
in modo anomalo e causato il problema.
perdendo il diritto di garanzia.
attenzione . Valuta bene .
Link al commento
Questo è vero… io intendo di far fare le operazioni a tecnici specializzati..
Link al commento
