Lavatrice Bosch serie2 wae2403 non si ferma
CarloIwa
Buongiorno
La lavatrice in oggetto non si ferma più. Se parto con un ciclo, questo rimane attivo anche per 2 giorni.
Ieri sera ho provato un ciclo freddo a vuoto. Stamattina stava lampeggiando, dopo 1 minuto è ripartito il lavaggio.
Se imposto uno scarico acqua, avviene correttamente. Se qualcuno ha suggerimenti li valuto volentieri. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
59 minuti fa, Lockeid ha scritto:
Non ho altre idee tranne smontare la scheda elettronica e fare un controllo dei condensatori elettrolitici.
Saresti attrezzato?
Quanti anni ha?
Lavatrice del 2015. Al lavoro abbiamo un laboratorio per collaudo schede elettroniche per apparecchi di altra tipologia.
Link al commento
24 minuti fa, michpao ha scritto:
Controlla la resistenza ed il suo cablaggio.
Per capire, la resistenza come potrebbe influenzare l'avvio ripetuto dei cicli? Come dicevo problema anche cicli a freddo
Link al commento
Ha chiesto suggerimenti?!
Questo è il primo, quello che ti ho già scritto. Lo hai fatto?
1 ora fa, CarloIwa ha scritto:
La resistenza come potrebbe influenzare l'avvio ripetuto dei cicli?
La ricerca guasto è la fase più impotente, per non cambiare pezzi a caso, si parte dalle cose più semplici da controllare. Apri pannello posteriore, stacchi i connettori e misuri la resistenza.
Si fa prima a fare ....
Modificato: da michpao
Link al commento
Se leggi nei primi passaggi, dice che la macchina scalda l'acqua.
Saluti
Link al commento
michpao la resistenza funziona correttamente. Se imposto un lavaggio a freddo lo fa. Se imposto un lavaggio a caldo idem come già scritto. Spiegami cosa c'entra col problema descritto, ovvero che il ciclo impostato riparte n volte consecutivamente.
Link al commento
più che un controllo, cambiali direttamente, costano pochi centesimi l'uno. Male non fa e in giro c'è molta roba di scarsa qualità. dopo 8 anni possono essere secchi
E se ha le spazzole, controlla la integrità, 8 anni sono un tempo giusto per l'usura.
Prima che tu me lo chieda per le spazzole, senti i progettisti firmware che cosa fanno.
Link al commento
