giovanni maggiori Inserito: 4 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 4 febbraio 2023 (modificato) ciao a tutti in una mia macchina utensile funzionante è installato un plc matsushita fp1-c24. Ho recuperato una stessa macchina gemella che vorrei rimettere in funzione ma il plc installato ha perso il programma causa batterie scariche (poiché inutilizzata da alcuni anni). ******* p.s. ho scelto questo forum che non è dello stesso plc perché gli altri non mi permetteva di selezionarli dimenticavo: non posso contattare il costruttore della macchina perché non è più esistente. ******* N. d. M. **** Il forum non può essere usato oper richieste/offerte di prestazioni professionbali e materiale. Tutte le sezioni del forum sono raggiungibili, si deve cliccare sulla freccia per espandere il menù, comunque ho spostato io la discussione nella sezione corretta. Modificato: 4 febbraio 2023 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gioachin Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2023 La sezione giusta sarebbe stata "Panasonic" Il plc FP1 è fuori produzione da molto, ma è sostituibile con Panasonic FP-XH. Devi acquistare il cavo di programmazione per FP1 (oramai solo da qualche sito cinese), leggere il programma caricato utilizzando il software della Panasonic (se non è stata inserita la password) e poi convertirlo per il nuovo PLC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2023 4 ore fa, Roberto Gioachin ha scritto: La sezione giusta sarebbe stata "Panasonic" Che attualmente sia sostituibile con panasonic è indipendente dal fatto che si tratti di un matsushita, quindi la sezione corretta è questa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Gioachin Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2023 Chiedo scusa, non intendevo contestare ma solo dare un informazione, in fondo avete scritto 32 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Che attualmente sia sostituibile con panasonic è indipendente dal fatto che si tratti di un matsushita, Chiedo scusa, non intendevo contestare ma solo dare un informazione. Infondo avete scritto voi sul sito: Panasonic Precedentemente conosciuta come Nais - Matsushita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2023 Non per polemica ma per precisare la mia scelta. Per avere un minimo d'ordine nelle sezioni preferisco che se c'è una sezione dedicata ad una marca, in quella sezione confluiscano solo discussioni relative ad apparecchi di quella specifica marca. Se altre marche sono state assorbite da quell'azienda preferisco che o vengano allocate, se non c'è una sezione specifica, nella sezione generica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 7 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2023 (modificato) Puoi procurarti il software per quel plc, procurarti il cavo per collegarti, collegarti alla macchina funzionante e scaricare il progetto facendo attenzione a non cancellare nulla, scaricare il progetto nella seconda macchina, sperare che il progetto che stai scaricando sia esattamente uguale a quello che c'era, perchè non avrai ne simbolico ne commenti per fare un debug. Modificato: 7 febbraio 2023 da Livio Orsini Tolti riferimenti a messaggio rimosso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
