Cassette Derivazione - (appartamento)
Salve sono un novellino con voglia di imparare, quesito:
devo comunicare in remoto (tramite modem) con plc s7-300 visualizzare eventuali errori e
parametri di funzionamento.
tramite ricerca sul sito siemens penso di acquistare teleservice e prodave,
ciao grazie dell'aiuto :)
Gabriele Corrieri
se sei programmatore allora ti basta Teleservice e Step7, se sei un utente finale devi comunque cercare qualcuno che ti faccia la supervisione, in quanto prodave, protool, sapi-s7, wincc, ... necessitano di una programmazione più o meno marcata, che in genere non può essere fatta dall'utente finale, a meno che tu abbia una cultura specifica in materia.
  • 2 years later...
r385killbillmok
Ciao a tutti,
una semplice informazione:
- risulterebbe a norma CE un impianto elettrico in cui la linea 230V e quella bassa tensione (TV-Tel. - Citofono) si trovano nella stessa cassetta di derivazione ma con separatori interni che separano le linee?
-è consigliabile questo genere di cassette di derivazioni (con separatori interni) o sarebbe meglio utilizzarne di completamente separate e quindi 1 "più piccola" per ogni tipologia di linea?
Grazie ancora una volta per le Vs. cortesi risposte.
Saluti,
r......
ciao,
Scatole di derivazione: energia, tv, antifurto, citofono ecc = si con segregazione dei circuiti.
Nelle 503/4/6 una scatola per ogni tipologia di circuito, infatti i costruttori non hanno previsto dispositivi di separazione.
Il telefono deve, da sempre, avere tubazioni e scatole separate.
Già nei condomini costruiti piu di cinquanta anni orsono l'unico circuito completamente indipendente è proprio quello telefonico, gli altri circuiti = fritto misto.
Enrico
Pierluigi Borga
Vimar produce dei separatori interni per le scatole a 3-4-5-6 posti però soprattutto sulle 3 posti lo spazio è veramente poco....
Anche bticino costruisce dei separatori per 503 (e seguenti) e se guardi bene la scatola da frutto ti accorgi dove vanno montati.
Saluti
