carlo.t Inserito: 4 febbraio 2023 Segnala Inserito: 4 febbraio 2023 Buongiorno, la mia lavastoviglie, mentre è spenta, dopo qualche ora la trovo piena d'acqua. Ho pensato ad un malfunzionamento della elettrovalvola di ingresso. L'ho aperta, ho seguito il tubo di carico, ma non l'ho trovata. il tubo va direttamente alla turbina. Possibile che non abbia la valvola? Possibile che ci sia solo il sistema acqua stop sul tubo di carico e che questa non chiuda bene? Grazie.
UABC80 Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Inserita: 4 febbraio 2023 5 minuti fa, carlo.t ha scritto: Possibile che ci sia solo il sistema acqua stop sul tubo di carico e che questa non chiuda bene? Possibilissimo. Alla fine del lavaggio chiudi il rubinetto di carico: se non fa più il difetto hai trovato il colpevole
Stefano Dalmo Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Inserita: 4 febbraio 2023 È da sostituire il tubo acqua stop. vai tranquillo.
Ciccio 27 Inserita: 4 febbraio 2023 Segnala Inserita: 4 febbraio 2023 OT: su una lavatrice Ardo Dorica (😭) che conosco sta accadendo sporadicamente. Forse ogni tanto l'acqua porta microresidui poi rimossi dalla stesso scorrere di altra acqua. 🤷♂️
carlo.t Inserita: 6 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 Il 4/2/2023 alle 11:45 , carlo.t ha scritto: Buongiorno, la mia lavastoviglie, mentre è spenta, dopo qualche ora la trovo piena d'acqua. Ho pensato ad un malfunzionamento della elettrovalvola di ingresso. L'ho aperta, ho seguito il tubo di carico, ma non l'ho trovata. il tubo va direttamente alla turbina. Possibile che non abbia la valvola? Possibile che ci sia solo il sistema acqua stop sul tubo di carico e che questa non chiuda bene? Grazie. Il 4/2/2023 alle 11:52 , UABC80 ha scritto: Possibilissimo. Alla fine del lavaggio chiudi il rubinetto di carico: se non fa più il difetto hai trovato il colpevole E' lui. con ls spenta trafila un po' di acqua. Con piccoli colpi all'acquastop la perdita si ferma. Già ordinata. Grazie per il consiglio. Il 4/2/2023 alle 11:56 , Stefano Dalmo ha scritto: È da sostituire il tubo acqua stop. vai tranquillo. E' lui. con ls spenta trafila un po' di acqua. Con piccoli colpi all'acquastop la perdita si ferma. Già ordinata. Grazie per il consiglio.
