Sez filo 0,22mmq su carico 10w a 20mt
Ciao , nel titolo è descritto tutto
in pratica devo collegare Faretti led da 10 w. a circa 20 mt
vorrei usare cavo  2x0,22 mq con guaina est
potrebbe andare bene o mi conviene almeno un 2x0,5mmq?
grazie a voi
Mica tanto !
La sezione del filo si calcola in base alla corrente, ma se non specifichi la tensione di lavoro non sappiamo se il tuo filo la sopporterà.
Per fare un esempio:
Un carico da 1 Watt funzionante a 10 volt assorbe 1 Ampere
Un carico da 10 Watt funzionante a 100 volt assorbe 0,1 Ampere
Un carico da 10 Watt funzionante a 1000 volt assorbe 0,01 Ampere
 Chiaro ?
Si si scusa per le fretta
mi è sfuggita la tensione …..davo per scontato si tratta di 220vac
Dai calcoli anche uno 0.22 mmq dovrebbe essere sufficiente…. Ma a sembra troppo sottile, voi cosa fareste
del_user_271852
È essenziale che i cavi che utilizzi siano adatti alla tensione elettrica di rete, nel tuo caso a 230V!
Credo proprio che i cavi da 0,22mmq non abbiano queste caratteristiche. Devi utilizzare i cavi in cui sia indicato il valore di tensione nominale superiore a quello di rete e non inferiore.
A presto
Agos
si mi sembra corretto.
siccome l’assorbimento è molto basso (correggo i Faretti sono da 5 watt) pensavo di sfruttare un cavo che ho già.
comunque mi serve un cavo non più grosso di 6 mm diametro come ingombro.
Non voglio infilare fili unipolari perché si tratta di passaggio in tubi interrati in giardino.
Una linea esterna interrata deve rispettare le normative, e il tuo cavo da 0,22 NON è adatto a linee a 230 volt !
Se proprio vuoi usarlo, apri i faretti, elimina il driver, e alimenta direttamente i Led con una linea a bassa tensione, ponendo il driver all'interno di una scatola e all'asciutto.
mi sa che compro un 3x0,5 così ci metto anche un collegamento a Terra
La sezione minima ammessa per quella tipologia di impianti è 1.5 mmq, al di sotto non sei a norma e comunque ci potrebbero essere dei pericoli usando cavi di sezioni così esigue, anche se come portata sei apposto col calcoletto fatto  così..
il problema è che il diam interno dei tubi è circa 11 mm e vorrei passare un cavo con guaina
Un 2 o 3 x 1,5 con guaina è troppo grosso e rigido da passare nelle curve.
quali sarebbero i pericoli di un cavo da 0,5 mmq
