caldaia unical mi fa scattare il salvavita.
buona sera, sono un nuovo iscritto e vorrei sottoporvi questo problema
da un paio di giorni la caldaia, dopo qualche ora di funzionamento in riscaldamento, mi fa saltare il salvavita, cosa che invece non succede quando uso esclusivamente l'acqua dai sanitari.
siccome i riscaldamenti li accendo la sera, quando scatta la protezione, mi limito ad abbassare l'interruttore della caldaia, che poi riaccendo il giorno dopo per utilizzare l'acqua, funzionando correttamente.
immagino che il fatto che non scatti durante l'uso dell'acqua sia dovuto perchè la caldaia non funziona in modo continuativo come quando alimenta i termosifoni.
per favore qualcuno mi potrebbe dire di cosa si può trattare?
grazie anticipatamente
Potresti controllare il circolatore (pompa di rilancio)
grazie, proverò a dare un'occhiata li. quando lo hafatto la prima volta ho aperto i pannelli della caldaia per vedere se casomai ci fosse dell'acqua che mandava in corto, ma mi sembrava tutto a posto. il fatto che interviene il salvavita dopo qualche ora di funzionamento, potrebbe indicare che la pompa ha un corto che si verifica quando si riscalda?
Quindi ho capito male, non viene giù il salvavita appena accendi i termo?
Sarà comunque la pompa ad essere difettata
si, non interviene subito. lo fa dopo qualche ora di funzionamento.
ma se invece di aspettare il giorno dopo la riavvi subito il salvavita scatta subito o passano ancora ore?
