fabios27 Inserito: 5 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2023 Salve vi spiego il problema che ho con la mia caldaia baxi eco 3 del febbraio 2015 da quando mio fratello si e' tolto dal mio impianto acqua ora sono rimasto solo io e la pressione in pratica dell'acqua e' aumentata e la caldaia mi ha incominciato a fare acqua sanitaria tiepida quando apro la pressione dei rubinetti e della doccia al massimo. ho dovuto diminuire la pressione acqua della chiavetta che ho sotto la caldaia. pero' ho pressione bassa dell'acqua e non piu come prima quando c'era anche mio fratello sull'impianto acquedotto e in piu ho notato che la regolazione temperatura acqua sanitaria anche se nel display la metto per esempio a temperatura 20° 30° la caldaia non recepisce sale sempre oltre . qualcuno mi saprebbe dire se 'e successo qualcosa?? e cosa? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabios27 Inserita: 6 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2023 salve come mai nessuno mi risponde grazie attendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2023 Fabio porta pazienza, bisogna che qualcuno che sa la risposta legga e abbia tempo di rispondere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gennar0 Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2023 3 ore fa, fabios27 ha scritto: salve come mai nessuno mi risponde grazie attendo Non è molto chiaro. Tuo fratello era collegato sull'uscita della caldaia? Se è così, non capisco perché sarebbe cambiato qualcosa per te, almeno non sempre. Se imposti la temperatura sanitari e non varia, potrebbe essere guasto l'Ntc sanitari. Fai una prova, prova a impostare su posizione estiva e vedi se cambia qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabios27 Inserita: 8 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2023 ciao grazie di avermi risposto mi spiego meglio mio fratello era sulla dubatura acquedotto insieme a me non alla caldaia . capisci e la pressione da quando si e' tolto e molta alta ora e la caldaia mi sta' dando il problema che ti ho speigato. provo a cambiare la sona come hai detto te e vediamo ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gennar0 Inserita: 8 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2023 (modificato) Non dovrebbe cambiare la pressione, tranne in certi orari, solitamente quando tutti fanno la doccia. La caldaia di solito da problemi con pressione bassa, un pressostato misura la pressione in entrata e la caldaia va in blocco se troppo bassa. Prova prima a guardare se selezionando posizione estate hai gli stessi problemi, questo perché spegnendo il riscaldamento, capisci se la caldaia riesce a gestire la priorità del riscaldamento sanitari. Modificato: 8 febbraio 2023 da Gennar0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabios27 Inserita: 10 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2023 ciao si su estate ho rimesso prima ma sempre stesso problema . ti spiego meglio se lascio la mandata acqua alla caldaia perta normale la temperatura sanitaria non supera i 40 41 gradi . appena dimunisco la mandata sanotaria incomincia a salire la temperatura e puo' arrivare fino a 55 56 gradi. soltanto che ai rubinetti e alla doccia la pressione logicamente non e' molta su acqua calda capisci. un mio amico idraulico 2 mesi fa' mi cambio' lo scambiatore e mi porto' la volava gas del minimo al massimo.ma sempre uguale dopo ha fatto. mi disse e come se la caldaia si fosse starata. unica cosa che non ho cambiato ntc sanitario che ne pensi cosa puo' essere ?? grazie attendo una risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2023 Secondo me non è un fatto di pressione , ma di potenza sul bruciatore o del sensore sanitario , Visto che già hanno cambiato lo scambiatore . Purtroppo la valvola gas è stata modificata dalla taratura iniziale e quindi e' difficile indirizzarti. Bisogna tarare la pressione di uscita della valvola gas , a minimo e massimo , con manometro. Poi si vede altro . È ovvio che se è presente una fiamma bassa , diminuendo la portata dell'acqua , la temperatura di questa ultima tenda a salire.! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabios27 Inserita: 10 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2023 Buonasera stefano grazie di avermi risposto . ma l'idraulico che ha cambiato il bruciatore a dovuto fare senza manometro ad alzare la fiamma piu alta, la quale piu di questa non si alza. comunque provo a cambiare il sensore sanitario se non risolvo chiamo un tecnico autorizzato baxi e gli spiego il tutto. ti faro' sapere grazie e saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
