da9vide Inserito: 2 febbraio 2006 Segnala Inserito: 2 febbraio 2006 salve sono un nuovo utente è la prima volta che scrivo...mi sono interessato da pochi giorni alla programmazione di plc (in particolare la serie S7-300)volevo chiedere dove è possibile reperire del materiale utile per iniziare a programmare e una versione demo facile da scaricare per provare i primi programmini...grazie davide
Cesare Nicola Inserita: 6 febbraio 2006 Segnala Inserita: 6 febbraio 2006 Non mi risulta che esistano demo scaricabili. Purtroppo devo dirti che, secondo me, muovere i primi passi senza un minimo di corso da parte di qualche esperto è molto dura: qui sul forum trovi un sacco di informazioni, ma riguardano, in genere, problemi specifici e non "come si fa un programma". Inoltre, per iniziare, hai scelto sicuramente un buon prodotto ma con dei manuali e degli esempi secondo me assai scadenti! Buona fortuna!
Kenn Inserita: 13 febbraio 2006 Segnala Inserita: 13 febbraio 2006 Installando lo STEP 7 puoi gia trovare qualche programma di esempio che si autoinstalla.se fossi in Te consulterei qualche manuale che trovi dopo l'installazione sotto START-> Simatic-> documentazione -> italiano c'e' scritto TUTTO ma.... coma al solito i manuali sono soprattutto leggibili da chi gia' conosce gli argomenti .ciao
toniom Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 ciao, chiedo a voi ,che differenza c'e' fra un cavo fgz,ed un cavo fror?, forse uno e' piu' adatto,anche a posare sull'aqua? poi vi chiedo se da qualche parte si riesce a trovare i calcoli per dimensionare le varie sezioni dei cavi.es: un cavo da 1.5 mm, puo' sopportare 5amper ecc... ho fatto l'esempio,pero' so anche che i vari calcoli vanno fatti in base alla distanza,la temperatura, il tipo di posaecc...ma io chiedo appunto qualcosa da poter stampare che mi dia queste indicazioni sulle sezioni dei cavi e loro dimensionamento ,grazie a tutti.
Livio Migliaresi Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 prova a vedere:cavi elettrici,calcolo cavi.
bele Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ci sono 2 differenze sostanziali tra un cavo FG7 e FROR1 il cavo FG7 è un cavo eclusivamente da posa fissa non è consentito l' uso mobile, mentre il FROR può essere utilizzato dove consentito sia per posa fissa che per posa mobile2 la classe d' isolamento 600/1000 Volt per l' FG7 450/750 V. per il FRORil cavo FG7 è adatto per essere utilizzato in cavidotti, canali, tesate aeree, puo addirittura essere direttamente interrato, non puo essere posato con una temperatura inferiore a zero gradi ha un raggio di curvatura superiore al FROR.il cavo FROR è un cavo che si utilizza di solito per interni dove è consentita la classe d'isolamento 450/750 V. non è opportuno lasciarlo perennemente immerso nell'acqua essendo in PVC è igroscopico nel giro di qualche anno può cedere l'isolamento, anche se è consentito l' uso mobile non è molto adatto a prolunghe soprattutto alle basse temperature.Per la portate dei cavi è sufficiente trovare un catalogo di un qualsiasi fornitorePer il dimensionamento esistono dei software di solito gratuiti di alcuni fornitori Ciao
toniom Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao livio e bele. grazie. pero' livio nella pagina dei calcoli che mi hai dato , ho provato a scrivere i perametri ma non mi esegue il calcolo!!!! come mai?
Benny Pascucci Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 non mi esegue il calcolo!!!! come mai?Strano, ho provato, a me funziona perfettamente. Hai premuto il tasto calcola?
toniom Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao ,si ho premuto calcola ma non mi da nessuna cifra. io ho digitato metri 100, potenza 1000, volts 220, ed infine 0,9, se te digiti questi dati cosa ti scrive?
Benny Pascucci Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 (modificato) ed infine 0,9, se te digiti questi dati cosa ti scrive?Niente , infatti, se scrivi così il programma prende solo lo zero e ti dice che hai fatto un errore poichè non è possibile dividere per zero.Devi, pertanto, utilizzare la notazione anglosassone e scrivere .9 oppure 0.9Sta attento, però, che la c.d.t. che devi mettere è in volt e non in percentuale, per cui se vuoi una cdt massima ammissibile del 4% devi scrivere: 9.2 Modificato: 17 settembre 2008 da Benny Pascucci
toniom Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 ciao benni, si ho digitato 9,2 c.d.t. e mi ha dato il valore. ma quando voglio fare un calcolo mi conviene sempre digitare 9,2 come c.d.t. ? dunque questo programmino si puo' utililizzare tranquillamente? grazie.
Benny Pascucci Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 si ho digitato 9,2 c.d.t. e mi ha dato il valore.No, hai digitato 9.2... ma quando voglio fare un calcolo mi conviene sempre digitare 9,2 come c.d.t.?Dipende dalla caduta di tensione massima ammissibile che vuoi a fondo linea 9.2 va bene se vuoi il 4%, ovviamente non va bene se la tensione è 400 V, in tal caso il 4% è 16 V, e poi dipende anche se si tratta di un circuito terminale o se aliemnti un altro quadro.dunque questo programmino si puo' utililizzare tranquillamente?Sì, ma ovviamente se devi dimensionare il cavo in presenza di altri cavi, per posa diversa e per tenendo conto di altri parametri che non starò ad elencare, per non spaventarti, devi ricorrere a software un pochino più tecnici, tipo quello della General Cavi link, che è scaricabile gratuitamente, ma richiede una registrazione preventiva al sito.
toniom Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 ciao grazie benny, si per me per ora e' sufficente cosi'.dunque senza grandi pretese per dei calcoli per usi non molto critici posso tranquillamente fare affidamento.ciao
