sawyer0 Inserito: 6 febbraio 2023 Segnala Inserito: 6 febbraio 2023 Ciao a tutti, ho diversi piccoli buchini della dimensione di una punta dello spillo presenti sul fondo della vasca..saranno 5 o 6 Ho provato l'acciaio liquido della pattex (bicomponente) ma dopo alcuni lavaggi ho visto che questa pasta inizia a rendersi molle e a staccarsi..questo nonostante sia scritto che supporta elevate temperature. Consigli? Vorrei evitare di comprare una nuova lavastoviglie per due buchini sulla lamiera
perryfranz18 Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 1 ora fa, sawyer0 ha scritto: per due buchini sulla lamiera intanto servirebbe capire la situazione con qualche foto. i buchini sull'inox si formano perchè viene lasciato il sale dopo il carico e non viene avviata subito la macchina, succede spesso? perchè anche se la cambi e prendi l'inox dalla Morte Nera di Dart Fener te lo ritrovi bucato. Non ho mai usato l'acciaio liquido, ma per curiosità, lo hai messo sotto la vasca lato componenti o dentro la vasca di lavaggio? penso che questo influisca.
Lockeid Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 Mi e' capitato quel difetto su una Hot point. C'erano buchi piccoli visibili ed altri nascosti sotto la plastica del porta filtro. Dopo aver sgrassato ho allargato di poco i fori, messo poco silicone semplice da ambe 2 le facciate. A distanza di 2 anni la macchina funziona ancora. Pattex acciaio liquido e' un prodotto di scarssima qualità'; non da nemmeno il tempo di mischiarlo ed e' eccessivamente denso . Se vuoi puoi usare anche colla epossidica come l'aaciaio liquido ma quella semplice non pigmentata; meglio la 15 minuti della 5. Saluti
sawyer0 Inserita: 6 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 (modificato) I buchini si sono formati a causa dello sfregamento del coperchio di metallo (quella sorta di rete meta) che copre il filtro, per intenderci quello che sta tra il braccio che getta l'acqua e il filtro. Quello sfregamento del togli e metti ha causato questi buchini. La colla l'ho dovuta mettere da dentro la vasca perché da sotto non si può a causa del fatto che la vasca è coperta da uno spesso strato di plastica nera (isolante). La pasta nera per alte temperature dei motori dite che potrebbe andar bene o il suo restare "molle" + il fatto che venga sempre bagnato potrebbe causare il suo distacco? Diversamente che colla mi consigliate? Modificato: 6 febbraio 2023 da sawyer0
Stefano Dalmo Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 (modificato) Secondo me da dentro non puoi risolvere il problema ,. Devi agire da sotto , togliendo la protezione nera. E per mia esperienza l'acciaio liquido che vendono adesso non è più come una volta , rimane morbido e si stacca facilmente . Mi sono trovato meglio con acquakit , sempre bicomponente , da mischiare con le mani . Poi fai come meglio credi. Modificato: 6 febbraio 2023 da Stefano Dalmo
sawyer0 Inserita: 6 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 Ok grazie proverò acquakit, non lo conoscevo. Però anche mettendolo da sotto alla fine sarebbe ugualmente a contatto con l'acqua che gli cade da sopra, o sbaglio?
Stefano Dalmo Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 (modificato) Ma hai letto le caratteristiche ? E passa un po' di tela smeriglio prima e pulisci bene. Modificato: 6 febbraio 2023 da Stefano Dalmo
michpao Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 (modificato) 3 ore fa, sawyer0 ha scritto: ho diversi piccoli buchini della dimensione di una punta dello spillo presenti sul fondo della vasca.. Metti i coltelli appuntiti a punta in giù durante i lavaggi ? Gli altri consigliati non li conosco, noi usiamo un sigillante alta temperatura. Sgrassi la zona, lo fai penetrare con una spatolina nel foro e non lo tocchi più. Modificato: 6 febbraio 2023 da michpao
NovellinoXX Inserita: 6 febbraio 2023 Segnala Inserita: 6 febbraio 2023 (modificato) Io ho usato il silicone nero per meccanici, ci sigillano i coperchi delle punterie e le coppe olio, e la lavastoviglie e' ancora lì dopo una decina di anni che va che e' una meraviglia. Fondamentale per tutte le colle e i sigillanti, la pulizia delle superfici: prima un forte sgrassante e poi alcool isopropilico. Per le colle bicomponenti e non, attendere il tempo di "reticolazione" non quello di indurimento. Modificato: 6 febbraio 2023 da NovellinoXX
piero56 Inserita: 7 febbraio 2023 Segnala Inserita: 7 febbraio 2023 Ciao, Io ho carteggiato con carta fine e ho usato dello stucco in vetroresina con catalizzatore, è quello usato dai carrozzieri quando è indurito lo puoi carteggiare e tiene molto bene. Preso in ferramenta, un barattolo piccolo costa 6€.
NovellinoXX Inserita: 7 febbraio 2023 Segnala Inserita: 7 febbraio 2023 Dovrebbe tenere se hai messo la giusta quantità di catalizzatore.
piero56 Inserita: 8 febbraio 2023 Segnala Inserita: 8 febbraio 2023 17 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Dovrebbe tenere se hai messo la giusta quantità di catalizzatore. Tranquillo tiene ho già provato. La prima volta ho provato anche con l'acciaio liquido ma non tiene neppure un lavaggio. Saluti
