marcooo Inserito: 7 febbraio 2023 Segnala Inserito: 7 febbraio 2023 Ciao, sto aprendo partita iva e vorrei capire che abilitazioni ho. Per quel che riguarda l'impianto incendio, ovvero installazione e manutenzione il mio commercialista dice che è incluso nel codice 43.21.02"installazione di impianti elettronici" ed effettivamente c.e scritto "installazione di impianti elettronicidi rilevazione incendioe segnalazione automatica di gas, di fumo e d'incendio. Secondo lui questo è incluso nella lettera B.. A memoria mi pareva fosse la G quella interessata. Grazie
Microchip1967 Inserita: 8 febbraio 2023 Segnala Inserita: 8 febbraio 2023 Ma stiamo parlando di codice ATECO (che riguarda l'attività prevalente dell'azienda) o delle abilitazioni DM37? Sono due cose completamente slegate tra di loro Se parli di abilitazione DM37 è la lettera G, con le complicazioni e contraddizioni che interverranno da Settembre 2023 Se parli invece di codice ATECO il dato corretto è: Codice: 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) Attenzione che gli impianti di rilevazione dal punti di vista DM37 non sono considerati in lettera B ma in G. Tieni conto che il codice ateco indica le attività principali o secondarie dell'azienda
marcooo Inserita: 9 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2023 Il 08/02/2023 alle 12:55 , Microchip1967 ha scritto: Ma stiamo parlando di codice ATECO (che riguarda l'attività prevalente dell'azienda) o delle abilitazioni DM37? Sono due cose completamente slegate tra di loro Se parli di abilitazione DM37 è la lettera G, con le complicazioni e contraddizioni che interverranno da Settembre 2023 Se parli invece di codice ATECO il dato corretto è: Codice: 43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione) Attenzione che gli impianti di rilevazione dal punti di vista DM37 non sono considerati in lettera B ma in G. Tieni conto che il codice ateco indica le attività principali o secondarie dell'azienda Expand Scusami per le inesattezze, provo a spiegarmi meglio. L'azienda dove ho lavorato 20 anni aveva la lettera G e nella visura è riportato anche il codice ATECO 43.22.03 Io ho appena aperto partita iva, dovrei acquisire le stesse abilitazioni che avevo nella vecchia ditta,e vorrei anche installare impianti di rilevazione incendio e non sono sicuro di poterlo fare. Sulla mia visura è riportato il codice ATECO 43.21.01 e 43.21.02 Nella sezione delle abilitazioni sono riportate la lettera A e la lettera B. Il mio commercialista dice che per la lettera B sono compresi l'installazione di impianti elettronici di rilevazione e segnalazione automatica di gas, di fumo e d'incendio. Mi dice anche che per avere la lettera G dal 2013 le attività di installazione di impianti tecnologici devono obbligatoriamente ottenere la preventiva iscrizione nel registro nazionale dei gas fluoranti ad effetto serra. Ovviamente il discorso tecnico non è il suo lavoro ed io non sono molto ferrato. Avete consigli?? Ringrazio in anticipo per la disponibilità
Microchip1967 Inserita: 9 febbraio 2023 Segnala Inserita: 9 febbraio 2023 Per quanto riguarda le abilitazioni, quello che conta sono le abilitazioni del responsabile tecnico, riportate nella visura camerale. Il codice Ateco indica solamente quali sono le attività prevalenti.Per assurdo potresti essere abilitato come ascensorista (qualifica personale) ma non agire sugli ascensori Di' al tuo commercialista di leggersi almeno le definizioni, in particolare art. 2 comma 2 lettera H del DM37: "h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;" Il discorso FER riguarda i condizionatori e, per quanto riguarda la parte elettrica, l'installazione di apparati per energia rinnovabile (es. pannelli fotovoltaici). Occhio solo alle nuove modifiche previste a Settembre 2023 (che si spera vengano al piu' presto modificate), altrimenti potresti installre un impianto di rilevazione, collaudarlo ma non poter fare la manutenzione.....
marcooo Inserita: 9 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2023 Il 09/02/2023 alle 13:17 , Microchip1967 ha scritto: Per quanto riguarda le abilitazioni, quello che conta sono le abilitazioni del responsabile tecnico, riportate nella visura camerale. Il codice Ateco indica solamente quali sono le attività prevalenti.Per assurdo potresti essere abilitato come ascensorista (qualifica personale) ma non agire sugli ascensori Di' al tuo commercialista di leggersi almeno le definizioni, in particolare art. 2 comma 2 lettera H del DM37: "h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;" Il discorso FER riguarda i condizionatori e, per quanto riguarda la parte elettrica, l'installazione di apparati per energia rinnovabile (es. pannelli fotovoltaici). Occhio solo alle nuove modifiche previste a Settembre 2023 (che si spera vengano al piu' presto modificate), altrimenti potresti installre un impianto di rilevazione, collaudarlo ma non poter fare la manutenzione..... Expand Grazie mille, a questo punto posso richiedere l’integrazione della lettera G tra le abilitazioni del responsabile tecnico? Grazie nuovamente
Microchip1967 Inserita: 9 febbraio 2023 Segnala Inserita: 9 febbraio 2023 (modificato) Il 09/02/2023 alle 13:44 , marcooo ha scritto: Grazie mille, a questo punto posso richiedere l’integrazione della lettera G tra le abilitazioni del responsabile tecnico? Grazie nuovamente Expand Assolutamente si. Vista l'aria che tira, qualsiasi abilitazione di cui si è in possesso è meglio farla registrare, prima che dalla sera alla mattina ti cambiano le carte in tavola e magari ti trovi tagliato fuori. Se sei in possesso anche di altre abilitazioni, falle registrare. Ovviamente sarà poi la tua esperienza che ti dirà se sei in grado di fare determinati lavori. Ad esempio io ho l'abilitazione come tecnico antincendio ex 818 (oltre che abilitazioni per le lettere del DM37 tranne ascensori) ma se mi chiedi di fare una pratica su delle porte tagliafuoco ti indirizzerei su altri professionisti che lo fanno tutti i giorni. Viceveersa mi chiedi per un progetto antincendio e mi sento in grado di soddisfare la tua richiesta Modificato: 9 febbraio 2023 da Microchip1967
