Pompa di Calore Immergas Magis Combo 5
Salve,
il tecnico dopo aver riscontrato Errore E182 su caldaia con collaudo di 3 anni fa. dice che l'unita esterna non ha più gas e che va fatta una prova sotto sforzo per capire se l'impianto perde o se è l'unita internamente a perdere sullo scambiatore.
Dice che ci vogliono intorno ai 500 euro per l'intervento e che mancano intorno al litro di GAS.
Volevo chiedere se è realistico come intervento e se è una cifra che vi torna?
Quanto costa il solo refrigerante? per capire quanto costa l'intervento in se, vorrei rifarmi sul costruttore eventualmente
che mi aveva dato disponibilità su eventuali problemi che potevano insorgere.
Grazie,
Stefano.
Alessio Menditto
Beh direi che questa è l’ultima cosa a cui pensare, bisogna prima capire se è effettivamente scarico, e se è scarico si cerca da DOVE il gas è uscito.
Trovato questo punto, si fa semplicemente un preventivo di riparazione, ma prima bisogna essere sicuri sia scarico e che quindi l’errore che dice sia reale.
Il gas si metterà dopo la riparazione, ma non è che costa X, ogni tecnico lo paga e lo fa pagare come ritiene giusto, se io vado su un frigorifero dove manca un po’ di gas, perché uscito da un raccordo lento ad esempio, dopo aver stretto il raccordo (tempo 10 secondi) e aggiunto 50 grammi di gas, non faccio pagare i 50 grammi e chiedo la frazione di 10 secondi usata per stringere il tubo, ti faccio pagare la chiamata, una ora di intervento e tot euro di gas, non te lo vendo al grammo come la mortadella in salumeria.
Dice che la macchina è scarica dalle prove che ha fatto oggi, che perciò la macchina va in blocco, ora l'intervento da 500 euro è volto a verificare quanto dici anche tu, da dove perde l'impianto il refrigerante e alla sostituzione dello stesso che non è del tutto terminato, c'è ancora un po di refrigerante nella macchina per questo ipotizza che qualche raccordo tra la macchina esterna e l'unità centrale perda.
Io volevo sapere se nelle 500 euro una parte cospicua sia imputabile al costo del refrigerante stesso in quanto l'intervento potrei farlo fare al tecnico della ditta costruttice
risparmiando.
Alessio Menditto
Violatec ribadisco: per me sono cose assurde, fuori dal mondo, 500 euro per cosa?
Non si sa dove, se perde, non si sa nulla e si spara una cifra a casaccio, come faccio a commentare una cosa così assurda?
una pompa di calore di tre anni usa sicuramente gas attuale quindi non dovrebbe essere carissimo, che gas è?
fare il preventivo per un intervento del genere non è possibile o si spara alto.
