Leggere coordinate per azionamento motore passo-passo
6 ore fa, chimera1803 ha scritto:
certo ma di passi indietro non ne posso fare, devo chiudere il progetto prima possibile per non incorrere a penali.
Allora ti conviene commissionare il lavoro ad uno esperto.
Guarda che la mia non è "cattiveria gratuita", e non c'è niente di cui vergognarsi nel dover imparare. Non intendevo offendere nessuno, ma solo essere schietto.
Il fatto è che hai chiesto aiuto, ma ti sei intestardito a correggere un codice che non è da correggere, ma da rifare da zero. Ti è stato più volte detto che il ciclo FOR non c'entra nulla con quello che devi fare, ma continui a proporre varianti sempre con il ciclo FOR
Ripeto: nel dover imparare non c'è nessuna vergogna, ma se ti trovi a dover portare a termine un compito che non sei in grado di portare a termine, l'unica soluzione è incaricare qualcuno capace.
Io ti posso anche buttare giù un programmino di esempio per leggere dall'array la variabile corretta ma, come fatto notare anche da @Simone.Salarsi, i tuoi errori non si limitano alla gestione dell'array.
Ribadisco che non intendo offendere nessuno, ma non vorrei che, una volta risolto il problema dell'array, ti ritrovassi poi con altri cento problemi.
Gestire un asse non significa solo farlo muovere, ma significa anche gestire la sicurezza, significa ripartire dopo un'emergenza, significa referenziare l'asse, significa predisporre comandi jog per la manutenzione, significa fare la diagnostica, significa gestire tutto il ciclo macchina. Non si tratta solo di inserire due blocchi MC_nnnn.
Secondo me, l'unica soluzione possibile è commissionare il lavoro ad un esperto, specificando che ti dovrà anche dare indicazioni sul funzionamento.
la scelta di programmare un macchinario, gestire assi, ricette ed Array non è di certo stata mia.
Quindi non hai colpe. La colpa è di chi crede che programmare un PLC sia un lavoro che si impara in pochi giorni, e ti ha mandato allo sbaraglio, incaricandoti di fare un lavoro che non sei in grado di fare.
Modificato: da batta
Ho fatto un progettino di esempio.
Ho generato un file sorgente che comprende il tipo di dati "DatiAsse" e i blocchi di programma.
Copia il contenuto in un file di testo al quale metterai estensione .scl
Dopo devi importare i sorgenti nella cartella "sorgenti esterne" del progetto TIA Portal
Fatto questo, tasto destro sul file importati e "genera blocchi dalla sorgente".
ATTENZIONE!!!
Se esistono blocchi con lo stesso nome, verranno sovrascritti.
Ti conviene fare queste operazioni in un progetto nuovo (che potrai provare anche con il simulatore), e dopo prendere ciò che ti serve e copiarlo nel tuo progetto.
Non so che versioni stai utilizzando del TIA, quindi ho generato i sorgenti da TIA V16, oramai un po' vecchiotta, e che (quasi) tutti hanno.
In ogni caso, i sorgenti vengono importati anche da versioni precedenti.
Ho creato anche un DB con un array per l'asse x ed uno per l'asse y. I due array sono volutamente di dimensioni diverse, per farti vedere che la funzione che andrà a leggere i dati da questi array si adatta automaticamente alla dimensione dell'array che le viene passato come IN/OUT.
In ogni elemento dell'array (sempre da assumere come esempio e nulla più) ho inserito la quota di destinazione e la velocità dell'asse, per farti vedere che con una sola istruzione copio la struttura completa, e non devo fare la copia variabile per variabile.
Per finire, ho generato gli array con indice che parte da zero, ma tutto funzionerebbe anche se gli array partissero da un indice diverso.
Spero ti possa servire.
Eco il sorgente:
TYPE "DatiAsse"
VERSION : 0.1
   STRUCT
      target : Real;
      speed : Real;
   END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION "FC_LetturaArray" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      restart : Bool;
      posReached : Bool;
   END_VAR
   VAR_OUTPUT
      target : "DatiAsse";
      lastElementReached : Bool;
   END_VAR
   VAR_IN_OUT
      axisParametersArray : Array[*] of "DatiAsse";
      xos : Bool;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      firstElement : DInt;
      lastElement : DInt;
      i : Int;
   END_VAR
BEGIN
	// Leggi dimensioni array
	#firstElement := LOWER_BOUND(ARR := #axisParametersArray, DIM := 1);
	#lastElement := UPPER_BOUND(ARR := #axisParametersArray, DIM := 1);
	// Su fronte salita "posizione raggiunta", incrementa indice
	IF #posReached AND #xos THEN
	    #id += 1;   // Incrementa indice di una unità
	END_IF;
	#xos := NOT #posReached; // Appoggio per fronte salita
	// Restart (reinizializza indice al primo elemento dell'array)
	IF #restart THEN
	    #id := #firstElement;
	END_IF;
	// Correggi indice se è fuori range
	IF #id < #firstElement THEN
	ELSIF #id > #lastElement THEN
	    #id := #lastElement;
	END_IF;
	// Leggi target e velocità posizionamento da array
	#target := #axisParametersArray[#id];
	// Segnalazione raggiunto limite massimo array
	#lastElementReached := #id >= #lastElement;
END_FUNCTION
DATA_BLOCK "DB_Ricetta"
VERSION : 0.1
NON_RETAIN
   VAR RETAIN
      axis_x : Array[0..15] of "DatiAsse";
   END_VAR
   VAR
      axis_y : Array[0..7] of "DatiAsse";
   END_VAR
BEGIN
   axis_x[0].target := 1000.0;
   axis_x[0].speed := 20.0;
   axis_x[1].target := 1010.0;
   axis_x[1].speed := 21.0;
   axis_x[2].target := 1020.0;
   axis_x[2].speed := 22.0;
   axis_x[3].target := 1030.0;
   axis_x[3].speed := 23.0;
   axis_x[4].target := 1040.0;
   axis_x[4].speed := 24.0;
   axis_x[5].target := 1050.0;
   axis_x[5].speed := 25.0;
   axis_x[6].target := 1060.0;
   axis_x[6].speed := 26.0;
   axis_x[7].target := 1070.0;
   axis_x[7].speed := 27.0;
   axis_x[8].target := 1080.0;
   axis_x[8].speed := 28.0;
   axis_x[9].target := 1090.0;
   axis_x[9].speed := 29.0;
   axis_x[10].target := 1100.0;
   axis_x[10].speed := 30.0;
   axis_x[11].target := 1110.0;
   axis_x[11].speed := 31.0;
   axis_x[12].target := 1120.0;
   axis_x[12].speed := 32.0;
   axis_x[13].target := 1130.0;
   axis_x[13].speed := 33.0;
   axis_x[14].target := 1140.0;
   axis_x[14].speed := 34.0;
   axis_x[15].target := 1150.0;
   axis_x[15].speed := 35.0;
   axis_y[0].target := 1000.0;
   axis_y[0].speed := 20.0;
   axis_y[1].target := 1010.0;
   axis_y[1].speed := 21.0;
   axis_y[2].target := 1020.0;
   axis_y[2].speed := 22.0;
   axis_y[3].target := 1030.0;
   axis_y[3].speed := 23.0;
   axis_y[4].target := 1040.0;
   axis_y[4].speed := 24.0;
   axis_y[5].target := 1050.0;
   axis_y[5].speed := 25.0;
   axis_y[6].target := 1060.0;
   axis_y[6].speed := 26.0;
   axis_y[7].target := 1070.0;
   axis_y[7].speed := 27.0;
END_DATA_BLOCK
FUNCTION_BLOCK "FB_Assi"
VERSION : 0.1
   VAR
      PB_Restart : Bool;
      posReached_x : Bool;
      posReached_y : Bool;
      lastElementReached_x : Bool;
      lastElementReached_y : Bool;
   END_VAR
   VAR RETAIN
      parameters_x : "DatiAsse";
      parameters_y : "DatiAsse";
      id_x : DInt;
      id_y : DInt;
      xos : Array[0..7] of Bool;
   END_VAR
BEGIN
	// Lettura parametri da array asse x
	"FC_LetturaArray"(restart := #PB_Restart,
	                  posReached := #posReached_x,
	                  target => #parameters_x,
	                  lastElementReached => #lastElementReached_x,
	                  axisParametersArray := "DB_Ricetta".axis_x,
	                  xos := #xos[0]);
	// Lettura parametri da array asse y
	                  posReached := #posReached_y,
	                  target => #parameters_y,
	                  lastElementReached => #lastElementReached_y,
	                  axisParametersArray := "DB_Ricetta".axis_y,
	                  xos := #xos[1]);
END_FUNCTION_BLOCK
DATA_BLOCK "DBI_Assi"
VERSION : 0.1
NON_RETAIN
"FB_Assi"
BEGIN
END_DATA_BLOCK
ORGANIZATION_BLOCK "Main"
TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
VERSION : 0.1
BEGIN
	"DBI_Assi"();
END_ORGANIZATION_BLOCK
