Cpu 315 2pn/dp - istruzioni
Siguramente che esistono.Tutti condizionatori tre fase hanno un pcb che fa anche l'intervento per la perse di corente,e ti da un informazione con led.Cioa.E una cosa logica e devi esistere.Un pacetino eletronico solo per informacione non costano tropo.Ho visto nel un pagine italiano che da un controlo per eficenza di salva vite 25% da la prova con butone di TEST non funzionavano.E la problema e serio.
Anche un salvavita normale vecchio stile in caso di guasto te lo segnala...sgancia!!! il problema nasce quando il salvavita perde colpi e non si sà più se sgancerà per guasto o no...
TUTTI I DIFFERENZIALI AUTORIARMANTI CON FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI SI TESTANO PERIODICAMENTE (una volta alla settimana) DA SOLI !!!! E' CIO' CHE FA (O DOVREBBE FARE) L'UTENTE PREMENDO IL PULSANTE DI TEST. TUTTO QUESTO NON HA NIENTE A CHE VEDERE CON IL RIARMO AUTOMATICO E LE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL GUASTO .
il grazioso stop & go ticino come altri della serie segnalano un anomalia o guasto permanente su una linea...il problema è se si dovesse guastare proprio il salvavita e non sgancia e non ci comunica nessuno stato di guasto quale ingegnoso strumento ci sà dire: "attenzione hai il salvavita guasto cambialo"???
sbagli!!!
leggi qui
Link1
oppure qui
Link2
Un guasto al circuito di controllo di test del differenziale massimo della sfiga in contemporanea guasto dello sganciatore per diff.che succede?
si ok lasciamo perdere che tanto mi sembra di parlare con un muro !!!!! :angry: :angry: :angry:
Vabbè dai è impossibile si guasti salvavita e sistema di test tutto insieme comunque quanto cosa lo STOP&GO da 25A??Qualcuno lo sa?Non prezzi di listino però
