Rodolfo Fierro
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho questo tv telefunken te32269b38y2d, in pratica premo il tastino sulla scheda per accenderlo, il led rosso si spegne e riaccende subito ma non parte la tv. cosa potrebbe essere? e cosa posso controllare? avevo ordinato la scheda logica ma il difetto è uguale a prima. grazie in anticipo.
corretto titolo
Prima di sostituire la scheda bisognava innanzitutto verificare la correttezza delle varie sezioni e tensioni di alimentazione.
La logica richiede una alimentazione precisa e filtrata.
Spesso un condensatore di filtro esaurito altera il valore di tensione nominale su quella linea, o peggio, lascia passare disturbi impulsivi che possono causare moltissimi difetti differenti.
Un metodo universale per verificarlo consiste nel riscaldare i condensatori con un Phon e vedere se il difetto sparisce, dato che non sempre un condensatore esaurito si gonfia e si apre.
Rodolfo Fierro
ho provato anche il metodo del phon ma non si accendeva nulla, le tensioni sui diodi ci sono, ma non so precisamente quali siano i valori esatti..
  • Riccardo Ottaviucci changed the title to Tv telefunken te32269b38y2d non si accende
18 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
codice scheda alimentatore? 17...?
17IPS62R4 VESTEL 23367482
16 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
scarica questo
ciao ho fatto qualche misura è sui diodi d7/8/9 e d23/24/25 noto che non arriva tensione se non minimamente, appena ho collegato la spina la tv si è accesa  poi spenta dopo qualche secondo
17 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
scarica questo
ciao ho fatto qualche misura è sui diodi d7/8/9 e d23/24/25 noto che non arriva tensione se non minimamente, appena ho collegato la spina la tv si è accesa  poi spenta dopo qualche secondo,
EDIT
ho sbagliato le misure, colpa del tester, comunque  sui diodi d7/8/9 ho 4.24v  invece sui diodi d23/24/25 ho 20.7v.. mi sembra che dallo schema i valori sono inferiori ho sbaglio?
Modificato: da Rodolfo Fierro
  • 3 weeks later...
Sei consapevole che portandolo ad un tecnico spendevi meno? Sta mania di compare schede senza saper fare una diagnosi va al di là di esercitare una passione o anche solo un hobby.
Detto ciò...i 12V in uscita dall'alimentatore ci sono e sono regolari?
carlovittorio
Abbi pazienza MISTERTV ma devono vendere e quindi vivere i venditori di schede 😀😄
Quote
Anche tu hai ragione, visti i tanti sprovveduti bisognerà cominciare a ritirare tv per farne commercio di schede. Roba da pazzi. Poi ci si lamenta che non si trovano più tecnici/artigiani per determinati lavori.
Però non andiamo ot, aspettiamo che vengano indicate le misure ed i passi che hanno portato alla decisione della sostituzione della mobo. Alcuni modelli di alimentatori Telefunken hanno le resistenze smd che si alterano, bisogna vedere se questo caso è uno di quelli.
Discussioni aperte in questa maniera non hanno ne capo ne coda, se vuoi aiuto efficace devi sapere aprire una richiesta, diversamente è il solito post da cacciavitaro del sabato e della domenica che se ti va di chiappa prendi la scheda giusta , se ti va male come spesso accade farai un viaggio triste alla discarica, io voglio solo dire che per me una riparazione efficace può avere un costo pari al valore di mercato dell'usato sano, penso che quasi tutti invece sottostimano, il risultato è la solita ecatombe con impatto ambientale notevole.. adios..
PS: io uso da tanto questa regola che ho imparato qua e la, ogni 5 anni dall'acquisto si dimezza il valore..
Modificato: da 3kek1
