Bosh SMV58L50EU/46 Come resettare
Salve.
Avrei bisogno di un suggerimento per un pasticcio che ho combinato io.
Sono andato a vedere la macchina in oggetto perchè scattava il differenziale.
Ho scollegato la resistenza,  la pompa e la valvola di flusso per cercare di trovare il guasto mediante multimetro.
In definitiva il guasto risiedeva nel connettore del cavo di alimentazione 220V; non mi è mai capitato.
Non avendo il cavo originale ho provveduto a fabbricarne uno sul posto ricollegandolo alla ,macchina con dei faston.
Naturalmente ho controllato bene la piedinatura.(terra fase neutro)
Distratto mentre parlavo con la proprietaria bona, ho alimentato e acceso la macchina senza ricollegare ciò che avevo scollegato.
La macchina si è accesa, ha accettato il programma ma dopo aver chiuso lo sportello si è spenta con 2 beep tipico di quando la si spegne manualemnte da tasto.
Accorto di quello che avevo combinato, ho ricollegato il tutto, rilanciato un programma ma accade quanto prima detto.
Prima di questo la macchina funzionava tranne per il fatto che di tanto scattava il differenziale.
Ho tenuto schiacciato il tasto reset/avvio per 3 secondi.
La macchina si resetta, accetta un nuovo programma ma fa sempre quanto su detto.
Non evince alcun errore; semplicemente si spegne.
Avendo poca esperienza Bosh, c'è un modo per fare un reset di fabbrica?
Domani dovrei tornare con il cavo originale spostituto e vorrei cercare di risolvere visto che dovrò fare non pochi KM
Grazie in anticipo.
Documento imponente.
Grazie.
Sono andato con il cavo originale e' la macchina e' ripartita senza effettuare alcuna manovra.
Saluti
Ottimo! 👍
Probabilmente è bastato lasciarla ferma per farle mettere giudizio…
E probabile che senza alimentazione elettrica si sia resettata autonomamente.
Saluti
