gonzi Inserito: 9 febbraio 2023 Segnala Inserito: 9 febbraio 2023 Buona sera, ho un dubbio amletico sul funzionamento a coppia costante: se avessi la linea di rete a 230V come faccio? Dovrei prendere dei motori ∆110/Y220? Grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 10 febbraio 2023 Segnala Inserita: 10 febbraio 2023 Il 09/02/2023 alle 21:54 , gonzi ha scritto: se avessi la linea di rete a 230V come faccio? Dovrei prendere dei motori ∆110/Y220? Expand Si lo colleghi ad "D" e aliminenti a 230V l'inverter con la costante 87Hz/230V, facendo attenzione però che a 87Hz, in questo modo, il motore può rendere 1.73*P di targa ed in proporzione assorbiràuna potenza proporionale al rendimento, quindi hai il problema di un'eventuale maggior dissipazione di calore. Solitamente si configura il motore - inverter in questo modo quando si necessita di avere la coppia nominale in modo discontinuo.
batta Inserita: 10 febbraio 2023 Segnala Inserita: 10 febbraio 2023 Il 09/02/2023 alle 21:54 , gonzi ha scritto: Dovrei prendere dei motori ∆110/Y220? Expand Se a stella la tensione nominale è 220 V, a triangolo non è 110 V, ma 127 V (quella che un tempo veniva chiamata 125). Il rapporto tra stella e triangolo è la radice quadrata di 3 (circa 1,73). Poi, visto che sono più di vent'anni che da 220 si è passati a 230, i valori nominali saranno 133/230 V. Considerando che credo non si trovino in commercio motori con queste tensioni nominali e che dovresti fartene avvolgere uno apposta, forse ti conviene cercare altre soluzioni.
max.bocca Inserita: 10 febbraio 2023 Segnala Inserita: 10 febbraio 2023 @batta ultimamente ho visto bonfiglioli a vendere come standard motori con 9 morsetti chiamati universali dichiarano 130,230 e 400V, in poche parole a 230 si può ottenere sia a stella che triangolo in funzione, in funzione se gli avvolgimenti sono in serie o parallelo. Non ti dico gli accidenti che hanno tirato gli elettricisti perché non spiegano come collegarli... che poi non è la verità perché uno schema viene fornito ma è di principio..
gonzi Inserita: 28 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 Grazie mille a tutti per le risposte
