Windows 11 e tia portal
A vedere il sito di supporto siemens windows 11 sembra ampiamente compatibile co tia portal V16. Il mio portatile continua a cercare di convincermi all'evoluzione di windows. Aldilà di quello che dice siemens voi avete delle esperienze sul campo postive?
Grazie.
Sono stato anch'io più volte tentato di aggiornare il mio PC a Win11, ma poi ho deciso che morirà con Win10.
Certo, per mettersi al riparo da eventuali rischi basta fare un backup completo del sistema ma, tutto sommato, di passare a Win11, non ne sento il bisogno.
Startegia corretta di un programmatore, mai tagliare il ramo su cui stai seduto comodamente altrimenti cadi..., ottimo consiglio batta condivido in toto
SI penso che anche io farò così...devo disattivare l'opzione del update automatico...meglio non rischiare...non avrei tempo per ripristini ancestrali e ricchi di blasfemie varie,.,,:) :)
Cavallo che vince non si cambia.
Modificato: da drn5
Non c'è questa grande differenza tra 10 e 11. Su un pc nuovo, per quanto riguarda i vari Tia16-17-18, step7, sysmac studio, ecostuxture, logo, zelio ecc funzionano tutti perfettamente , comprese le vm di vmware, con virtualbox invece ho avuto problemi già da 7 a 10.
Il passaggio da 10 a 11 invece può non andare a buon fine se sull'hdd non si hanno almeno un paio di centinaia di GB liberi.
Ma anche in quel caso non succede nulla, semplicemente l'aggiornamento non parte e si rimane col 10.
W11 per adesso rimandato al prossimo Notebook, gira tutto perfettamente con 10 non voglio crearmi problemi.
