paramtri termostato frigo
Salve,
vorrei cortesemente chiedere cosa significano i seguenti parametri relativi an un generico termostato frigo a tre contati con sonda capillare:
Freddo in entrata: 3.7°±1.0°C.
Freddo in uscita: -25.5°±1.5°C.
Caldo in entrata: 3.7°C±1.0°C.
Caldo in uscita: -10.7°±2.5°C.
Ho provato a cercare sul forum senza risultato.
grazie
Franco
Alessio Menditto
Dunque dovrebbe essere i due parametri nel caso lo usi “in freddo” o “in caldo”, infatti i primi due in freddo sembrano le due temperature ideali per il vano sopra e sotto zero (quasi +4 gradi e -25 per il freezer).
Se invece lo usi per controllare il caldo, non so cosa sia -10.
Innanzi tutto grazie per la pronta risposta.
Condivido la tua osservazione riguardo alle temperature del freddo che effettivamente sembrano quelle normali di un frigo (vano sotto e vano freezer)
Non capisco cosa si intende per "...in entrata" e "...in uscita"   e non conoscevo neanche l'uso del termostato per "controllare il caldo".
Alessio Menditto
Quando si hanno tre contatti, c’è il comune è un normalmente aperto e uno normalmente chiuso, a seconda di dove metti il filo sull aperto o sul chiuso il termostato fa la cosa opposta, ad esempio facciamo finta che imposti a +4 gradi, dovrai mettere il cavo che va al compressore nel contatto che chiude fino a che da +Tot gradi a +4 lui è chiuso, nel frattempo l’altro è aperto.
Appena arrivi a +4 il circuito del freddo si apre e il compressore si spegne, e immediatamente si chiude quello sul caldo, che potrebbe essere usato per attivare la resistenza del carter che tiene caldo l’olio del compressore per evitare si rovini, in questo caso comanda il circuito del caldo.
Alessio Menditto
Ovviamente è una mia interpretazione, non capisco bene cosa vuol dire in entrata o in uscita, mai sentito sinceramente, aspetta pure altri interventi.
Più che altro dovresti farci capire  dove lo hai letto , in quale contesto .
E per cosa  ti servono quei parametri  o lo hai letto da qualche parte e non sai a cosa si riferiscono .
 Qualche foto di dove lo hai letto potrebbe essere molto utile  per capire di cosa stiamo parlando.
@Alessio: Per quello che so all’interno del termostato ci sono due interruttori: uno si apre mettendo la manopola sullo Zero (ON/OFF frigo) e l’altro è comandato dalla sonda di temperatura.
@Stefano: L’ho letto sul sito di diversi fornitori mentre facevo una ricerca per un termostato frigo.
Se si cerca “termostato frigo Freddo in entrata: 3.7” ne appaiono diversi.
Comunque la mia è solo una curiosità, non avendo mai sentito di questi parametri per un generico termostato frigo.
Alessio Menditto
Ah allora potrebbe essere un termostato che fa lo sbrinamento.
facile che sia una traduzione superficiale fatta dagli importatori cinesi e che come al solito gli e-commerce riportano pari pari senza verifiche.
Alessio Menditto
Alcuni termostati che fanno lo sbrinamento spingendo l’asticella, effettivamente non partono in caldo (cioè scaldando la resistenza) se non ci sono determinate condizioni, tipo questo sembra che da -10 in su non faccia partire la resistenza perché “troppo caldo” il vano, se invece parte il ciclo di sbrinamento stacca a +3.7
Grazie a tutti per i vostri commenti.
Continuo a cercare in rete per vedere se salta fuori qualcosa.
  • 1 month later...
@ archimede57: grazie della dettagliata risposta, quindi riassumendo:
-  "in entrata" significa accensione del compressore  (quando T è 3.7°±1.0°C)
-  "in uscita"  significa spegnimento del compressore (quando T è -25.5°±1.5°C oppure -10.7°±2.5°C a secondo dell’impostazione della manopola della temperatura).
ciao
