Abbassare voltaggio di una batteria
Come è possibile abbassare la tensione di una batteria da N volt a 1.5v? Qual è il pezzo che dovrei acquistare per fare ciò?
Ciao, esistono dei moduli adatti allo scopo tipo questo, naturalmente devi tener conto anche della corrente che dovrà erogare
Cosa ci devi alimentare ?
Per un Led basta una resistenza da 1000 Ohm
Fino a 2 Ampere basta questo
S0839c5185ea64df38fe057e7ed21bdea4.jpg_2
ci vorrei alimentare dalla luce led, al gameboy ecc. quindi non dovrei superare i 2 ampere e il voltaggio della batteria varia da 4 a 15 volt circa in base al tipo che ho.
Quindi non vanno "solo" a 1,5 volt come hai chiesto inizialmente.
Devi usare un dispositivo di regolazione come il modulino indicato, da regolare con la giusta tensione richiesta in uscita.
La domanda iniziale non è chiara.
Se devi fare delle prove puoi usare un alimentatore regolabile da banco, altrimenti descrivi meglio ogni applicazione.
