c3arm Inserito: 11 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 11 febbraio 2023 Buon pomeriggio, ho una caldaia Ariston modello Genius IN24FF, con relativo termostato Clima Manager, volevo sapere se è possibile sostituire il termostato con un prodotto WIFI. dietro al termostato arrivano solo 2 fili con il tester ho misurato 24V, dal manuale indica morsetto BUS, poi vi è un altro morsetto con contatti NC-C-NO ma non arriva nessun cavo, ci sono solo tre pin della scheda del termostato. Secondo voi posso sostituirlo con qualche prodotto wifi, al limite anche in parallelo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bavik Inserita: 11 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 11 febbraio 2023 2 ore fa, c3arm ha scritto: Buon pomeriggio, ho una caldaia Ariston modello Genius IN24FF, con relativo termostato Clima Manager, volevo sapere se è possibile sostituire il termostato con un prodotto WIFI. dietro al termostato arrivano solo 2 fili con il tester ho misurato 24V, dal manuale indica morsetto BUS, poi vi è un altro morsetto con contatti NC-C-NO ma non arriva nessun cavo, ci sono solo tre pin della scheda del termostato. Secondo voi posso sostituirlo con qualche prodotto wifi, al limite anche in parallelo. Ciao, Il tuo non è un semplice termostato ma bensì anche un comando remoto in quanto pa tua caldaia non ha display. Se non ricordo male il sensys sulla tua caldaia funziona, è anche wifi con applicazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
c3arm Inserita: 13 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2023 Buongiorno, ti ringrazio per la risposta, sembra ci siano diversi modelli Sensys, (net, hd...) non vorrei sbagliare, ho scritto anche ad Ariston vediamo se rispondono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
c3arm Inserita: 16 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2023 Ho scritto ad Ariston, ed ecco la risposta: il Sensys opera su un bus diverso da quello al quale oggi è collegato il Clima manager. Il Sensys dunque non è compatibile. possibile soluzione · spostare il Clima Manager su una zona diversa (inteso come parametri, non fisicamente) ed inibire la richiesta di calore da questo; · gestire la richiesta di calore di zona attraverso un Termostato Ambiente (da installare ex novo sul morsetto TA1) controllabile da remoto tramite WiFi (disponibile su mercato, non in gamma Ariston) si dovrebbe fare tipo come in questa vecchia discussione (purtroppo non si vedono più le immagini) di seguito anche i link dei manuali https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/ARISTON-scheda-tecnica-caldaia-murale-GENUS-IN-SYSTEM-24-28-FF.pdf http://kazanpont.eu/dokumentumok/clima_manager_kezikonyv1.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
