Caldaia a condensazione, come fa a modulare senza sonda esterna?
Radeon89
Ciao,
volevo sapere come fa unacaldaia a modulare la fiamma se non ha la sonda esterna ed il cronotermostato è di vecchio tipo on-off.
Modula in funzione della differenza di temperatura fra la T di mandata e quella di ritorno o cosa?
Nello specifico ero interessato alla caldaia Bosch GC 2300W.
Grazie, buon fine settimana
Modificato: da Radeon89
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
Innanzitutto una caldaia senza sonda esterna e con un termostato non evoluto implica quindi una temperatura fissa di mandata di riscaldamento, quindi ad esempio 60°C.
La modulazione è in correlazione alla temperatura di setpoint, quindi più la temperatura reale si avvicina alla temperatura nominale la caldaia modulare la propria potenza,consumando anche meno.
Caldaie con sonda esterna significa che hanno una termoregolazione, ad esempio a -5°c esterni l'acqua di mandata deve arrivare a 60°C; a 10°C esterni l'acqua deve arrivare a 40°C. Al raggiungimento della temperatura nominale la caldaia comunque modula sempre.
Infatti la modulazione della potenza è un dato di targa per le caldaie.
Link al commento
La caldaia lavora con una logica semplice, deve mantenere la temperatura in un circuito, quello che accade dopo non la riguarda, questo vale per tutte le caldaie, una volta lavoravano solo in on/off poi sono arrivate le servovalvole che permettono una modulazione in continuo o al massimo a gradini, la temperatura scorrevole data dalla sonda di temperatura esterna è un'altra cosa
Link al commento
  • 1 month later...
DavideDaSerra
Esattamente: più la mandata è vicina al set-poit (+ isteresi), più abbassa la fiamma idealmente portandola al livello tale per cui la mandata resta fissa. Se supera tale soglia, spegne.
Link al commento
