Autoradio della hyundai I 10 - non accende
Salve a tutti i partecipanti del forum .chiedo un favore se mi potete suggerirmi dove posso trovare lo schema dell'autoradio della  Hyundai I 10  mod. PA710 PA E per poterci lavorare, praticamente non accende, ho fatto la verifica nel pulsante  di accensione è il pulsante va bene.
ho trovato sul data sheet i dati e la descrizione del IC. TDA 3683, le tensioni in entrata ci sono mancano le uscite, poi ho sempre cercato su data sheet  il Processore F3612M1 ma non ho trovato niente su datasheet e la stessa cosa Ic TCC8601 sempre processore , non si trova niente.
ho verificato le tensioni sul ICF3612M1 ed è pilotato da una tensione di 5 volt poi non cè più nulla.
ho fatto  le verifiche su transistor e fusilili in smd tutto a posto ma non funziona .
se qualcuno ha avuto qulche esperienza di questa autoradio mi può dare un suggerimento la ringrazio.
distinti saluti a tutti voi
spero di avere qualche aiutino.
