4 motori in parallelo sotto inverter danfoss FC280
Buonasera a tutti,
Ho inverter Danfoss FC280 che deve pilotare 4 motori collegati in parallelo, vorrei sapere qual'è il parametro che devo cambiare nell'inverter per farlo capire che deve pilotare 4 motori in parallelo?
Grazie mille
Non conosco bene i Danfoss ma, per poter pilotare motori in parallelo, basta escludere il controllo vettoriale. Di default, se non erro, dovrebbe già essere impostato in U/f.
Credo non serva dirlo, ma lo dico lo stesso: l'inverter dovrà essere dimensionato per la somma delle correnti dei quattro motori.
Buon inizio settimana
occhio anche al fatto che ogni motore dovrà essere dotato di una appropriata termica, la cui serie dei contatti dovrebbe fermare  l'inverter, altrimenti un singolo motore non risulta protetto dal sovraccarico
Penso che si debba tenere conto anche, se partono tutti contemporaneamente o a step. in caso di contemporaneità le correnti di spunto si sommano.
Divagazione (tanto per non chiamarla O.T.):
Spesso si usa mettere più motori sotto lo stesso inverter per il traino di lunghe catenarie, distribuendo i motori lungo la catena. Non è una soluzione tecnicamente avanzata, ma funziona bene, per ciò che deve fare. Il problema è quando ti mettono 4 motori per una lunga catena (quindi vincolati meccanicamente tra di loro) ed un motore su una catena corta (senza nessun vincolo meccanico) e pretendono che le due catene rimangano in fase, per fare il passaggio del pezzo da una catena all'altra.
E, quando dici che è impossibile mantenere la fase tra le due catene in questo modo, giurano che si è sempre fatto così, che ha sempre funzionato, e che sono io che non sono capace di farlo funzionare.
Alla fine, risolto aggiungendo un inverter per il motore singolo, e con un rudimentale controllo del ritardo tra i fronti di salita dei passi delle due catene.
Di mettere due encoder e fare un asse elettrico, neanche a parlarne. Ma, per la precisione richiesta, funzionava.
Modificato: da batta
Se partono contemporaneamente co freqeunza 0 e accelerazione in rampa le correnti di spunto sono limitate naturalmente.
Il problema comincia a nascere quando ne colleghi uno con gli altri che sono già alla freqeunza di regime.
La configurazione di un solo inverter per molti motori era molto usata nelle macchine tessile,dove un grosso inverter alimentava molti piccoli motori (in genere con potenze <<1kW). Praticamente anche inserendo un motore alla volta, anche con frequenza di regime, non ci sono problemi.
Purtroppo peterMik non da alcuna indicazione sulle potenze dei motori e sulla capacità di carico dell'inverter.
