mau985xx Inserito: 13 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2023 (modificato) Buongiorno, scusate la domanda banale, ma non so che tipologia di interruttore comprare per il mio caso, Io dalla bascula del mio garage ho due fili che ho fatto uscire dalla centralina, che se si toccano tra di loro per un secondo circa azionano l'apertura / chiusura del garage. Ecco vorrei un pulsante/interruttore (non sono tecnico) dove collegare questi due fili, che quando io lo premo faccia il contatto tra i due fili, e una volta rilasciata la pressione del dito, stacchi il contatto tra i fili, e ritorni in posizione. Come si chiama questa tipologia di pulsante/interruttore di cui ho bisogno? Grazie mille Modificato: 13 febbraio 2023 da mau985xx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 13 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2023 si chiama pulsante e basta. se hai una scatoletta elettrica ce lo puoi mettere della stessa serie che c'è (vicino alla luce magari).. se devi fare tutto da zero compri una scatoletta da esterno e ne metti uno però in questo modo puoi solo far fare il ciclo automatico completo, visto che sei in ballo io porterei fuori anche un pulsante di stop se la scheda lo permette. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
