Trasformatore prim 230/400 sec 230 - 2.75A max
Inserito: (modificato)
Salve,
Ho trovato il trasformatore in oggetto smontato da un pannello dismesso.
Non so se il trasformatore funzioni, non puzza di bruciato ma ha comunque un colore da cotto/ bruciato ( ma potrebbe essere solo dovuto ad un uso intenso).
Ho provato a collegare il 230 v del secondario attraverso una lampadina da 100w posta in serie per prevenire evl corti delle spire. La lampadina ha flashato e si è immediatamente bruciata.. è normale?
Ho anche provato a misurare le resistenze del primario e anche del secondario, e la resistenza mi sembra eccessivamente bassa, circa 4 ohm.. corto oppure vista la potenza del trasformatore (oltre 600va) potrebbe essere normale?  Vorrei evitare di collegarlo direttamente al 220 e vedere una fiammata o peggio.
Cosa mi dite?
Michele
Modificato: da woobinda68
  • woobinda68 changed the title to Trasformatore prim 230/400 sec 230 - 2.75A max
4 Ohm è normale per quella taglia; con 2,75 A sono 30 W Al primario e al secondario totale 60 watt persi nel rame il 10% della potenza di targa
Modificato: da rguaresc
Ti ringrazio, però perché la lampadina posta in serie all'alimentazione del trasformatore si è immediatamente fulminata?  Colpa della corrente di spunto del trasformatore?
Grazie ancora
E un ultima domanda,
Da quanto ne so (sempre troppo poco) avendo 230v al primario e 230v al secondario dovrebbe essere indifferente se allaccio l'alimentazione al primario o al secondario, giusto?
Alla fine è un trasformatore d'isolamento e avendone tensioni uguali al primario e al secondario in2 lati dovrebbero essere scambiabili (| corretto??).
Se non fosse così, perché?
Grazie ancora
Se gli avvolgimenti sono affiancati non cambia niente,
se sono concentrici (uno sopra l'altro) qualcosa cambia per via del flusso disperso maggiore nell'avvolgimento più esterno..
Modificato: da NovellinoXX
10 ore fa, rguaresc ha scritto:
Grazie, e per il discorso lampadina fulminata?
é stato probabilmente lo spunto iniziale come ipotizzi tu.
Alla messa in tensione la forza elettromotrice del trasformatore oscilla malamente e per differenza con la tensione di fase può esserci una sovratensione.
I trasformatori piccoli come quello hanno un po' di caduta di tensione interna, perciò se il costruttore ha previsto l'uso dal 230-400 a 230 ha aumentato le spira del secondario per recuperare la caduta e avere davvero 230. Se lo usi a rovescio questa compensazione lavora al contrario e ottieni meno di 230-400.
17 ore fa, rguaresc ha scritto:
Grazie 1000,
Stasera provo a collegarlo direttamente alla 220...
Se stasera notate un bagliore e un "fungo" all'orizzonte.....💥
19 ore fa, rguaresc ha scritto:
Come non detto... Mi sa che è andato... Scatta l'interruttore principale... Mi sa che o il primario o il secondario, nonostante i 4 ohm, è andato.. la cosa strana è che la resistenza è la medesima sia al primario sia al secondario e ciò mi aveva fatto ben sperare....dubito che sia lo spunto a fare scattare l'interruttore generale da 10A
Decisamente andato..  sono riuscito a alimentarlo per una 10ina di secondi scarsi ma ronzava forte, alimentandolo sull'altro lato il ronzio calava lievemente ma sempre forte, e in meno di 10 secondi diventa bollente e inizia a puzzare in modo acre!  Peccato!! Chissà se mi converrebbe riavvolgerlo, avrei proprio bisogno di un trafo di isolamento per qualche mio strumento 😕
Maurizio Colombi
Prova se malauguratamente, ci fosse continuità tra secondario e primario...
E poi siamo proprio sicuri che sia 230/230?
Ma anche no!
Per riavvolgerlo andrebbe disfatto, andrebbero sabbiati i lamierini e rimontato con zeppe e isolatori nuovi, con quale guadagno?
Prova a far passare 10 e passa Ampere in una lampadina, se non si fulmina portala subito al MUST...
Nessuna continuità apparente tra primario e secondario.
La tensione è incisa sulla morsettiera sia da lato primario e sia da lato secondario (lato primario ha 5 morsetti e rispettivamente: -5%, 0, +5%, 230, 400. Lato secondario solo 2 morsetti: 0, 230).
Osservando meglio le spire del trasformatore si intravvede la lacca cotta e fusa e alcune spire belle nere.
Un vero peccato.. ma immagino sia per questo che è stato dismesso.
