fc_themaster Inserito: 14 febbraio 2023 Segnala Inserito: 14 febbraio 2023 Salve a tutti, ho un problema con una tv AKAI AKTV4329M. Praticamente questa tv aveva il classico problema di lampade, accendevo la tv e con una luce puntata si vedeva il logo AKAI e SMART TV sullo sfondo. Ho ordinato le lampade led su aliexpress che mi sono arrivate correttamente funzionanti. Le ho sostituite e ho rimontato la TV. Ora fa un difetto molto insolito. Praticamente all'accensione si è avviata e mostrava delle righe orizzontali, una volta caricato al menu si è riavviata e definitivamente bloccata sul logo AKAI rosso su sfondo bianco. Inoltre l'immagine a schermo si degrada, scurendosi a macchie fino a diventare quasi scuro. Inoltre a volte lampeggia l'immagine del logo e si vede perfettamente per 1 secondo e poi torna all'immagine macchiata. Pensando fosse un problema di flat ho provato a ricollegare i flat sulla t-con che vanno al pannello ma il problema non si è risolto. La cosa che mi è sembrata assurda è che a tv spenta, ho illuminato le lampade con il tester per lampade led , e vedevo ancora l'immagine del logo akai con le macchie nere sullo sfondo bianco. Qualcuno ha idea su cosa potrebbe causare questo difetto?
3kek1 Inserita: 14 febbraio 2023 Segnala Inserita: 14 febbraio 2023 Sembra ci sia una catastrofe da sovratensione, il difetto video credo sia causato da tcon difettosa, il difetto del logo bloccato credo sia software, file incasinati, purtroppo ci vorrebbe un lungo trattamento ricostituente, non credo di poter affrontare riparazioni simili su un forum e sicuramente non troverai molto aiuto da altri.. tv falciato..
fc_themaster Inserita: 14 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2023 6 minuti fa, 3kek1 ha scritto: Sembra ci sia una catastrofe da sovratensione, il difetto video credo sia causato da tcon difettosa, il difetto del logo bloccato credo sia software, file incasinati, purtroppo ci vorrebbe un lungo trattamento ricostituente, non credo di poter affrontare riparazioni simili su un forum e sicuramente non troverai molto aiuto da altri.. tv falciato.. In che senso non troverò aiuto da altri? Il difetto software è strano perché alla prima accensione andava, poi di colpo ha smesso di andare ed è freezata su akai. Il comportamento dell'immagine mi sembra sistematico, logo akai, degradamento immagine a chiazze fino quasi a scomparire, flash che fa ripartire il logo AKAI e cosi via.
3kek1 Inserita: 14 febbraio 2023 Segnala Inserita: 14 febbraio 2023 (modificato) 1) Nel senso che e' sicuramente molto conciata e conoscendo il forum non trovi risposte, e' una mia previsione, non sono difetti da trattarsi sui forum aperti, troppo impegnative 2) Ti ribadisco la mia diagnosi, il dif. software e' dovuto a riavvio repentino da corto circuito e protezione.. i software dei tv, soprattutto dei ciofegotteri Akai e compagni, non e' studiato bene, sono suscettibili dei guasti elettrici.. Modificato: 14 febbraio 2023 da 3kek1
fc_themaster Inserita: 15 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2023 Mi dispiacerebbe se fosse così, il bello dei forum è l'aiuto libero. Il 14/2/2023 alle 17:32 , 3kek1 ha scritto: 1) Nel senso che e' sicuramente molto conciata e conoscendo il forum non trovi risposte, e' una mia previsione, non sono difetti da trattarsi sui forum aperti, troppo impegnative
3kek1 Inserita: 15 febbraio 2023 Segnala Inserita: 15 febbraio 2023 (modificato) non hai capito c'e' un limite a quanto si puo' fare su un forum.. ti immagini uno che segue un caso per 4 mesi tutti giorni? Non ti sembra che c'e' un limite? anche non ci fosse so che non troverai risposta.. Modificato: 15 febbraio 2023 da 3kek1
