Informazioni sulle strisce a led
Buonasera a tutti, devo porvi una domanda, una cliente deve installare delle strisce a led a soffitto con trasformatore incorporato
Le striscia a led vanno installate in un impianto a relè commutatore
Le hanno detto che le strisce a led non accettano i relè ,si devono accendere tutti in una volta
Questa cosa vi risulta?
Non so altre informazioni sulla tipologia di striscia a led
Grazie per i chiarimenti
Maurizio Colombi
"Le" andrebbe detto che un interruttore, un deviatore, un pulsante, un relé, un filo che tocca un altro filo, insomma un contatto elettromeccanico e sempre un contatto e quindi... chiude sempre un circuito elettrico, ma forse questo è troppo impegnativo.
Se fanno parte di un solo gruppo, ma si possono suddividere in tanti gruppi diversi che, volendo, si accenderanno ognuno indipendentemente dall'altro.
No, come ben vedi non mi risulta nulla di quello che dici.
Non vedo perché un alimentatore per stripled non possa essere acceso da un relè. (ovviamente si avrà soltanto l' On-Off
Invece trovo comodo convertire l'impianto a pulsanti in un sistema dimmerabile, collegando i pulsanti ad un dimmer Pwm Push che accetta in ingresso push la 220 volt diretta, dimmer da mettere tra l'alimentatore e le stripled.
Non si può, per completare il discorso, dimmerare un alimentatore stabilizzato per stripled dal lato 220 volt, ma bisogna lasciarlo acceso, e dimmerare lato bassa tensione.
Ciao ,grazie per le risposte
Per Maurizio colombi ,il commesso ha riferito al cliente che la striscia a led non accetta i relè
Non l'ho detto io
Io ho chiesto a voi per essere sicuro  ,ha me non risultava
Per patatino interessante l'installazione di un dimmer
Bisogna vedere se queste strisce sono dimmerabili
Queste strisce hanno il trasformatore incorporato, non so se se lo posso mettere al interno
Eventualmente lo posso mettere dentro una cassetta di derivazione
Mi potresti fare uno schema dei collegamenti
Grazie tanto
Buona giornata
Prima di tutto, quanti metri è la striscia? E di che potenza?  Serve anche il profilo metallico che ha funzione di dissipatore
La signora deve comprare queste strisce a led ,come se fosse una plafoniera un lampadario
Vanno montate a soffitto
Buon pranzo
Se sono "reglette" a Led vanno considerate come "corpo unico" con alimentatore interno, e non come "stripled"
Se hanno un pulsante o un sensore di accensione a tatto NON possono essere comandate da un interruttore o da un relè.
Se hanno un interruttore di accensione meccanico possono essere tranquillamente lasciate accese e si possono comandare con un comune relè Passo-passo (NO elettronico o dimmer)
Se hai un modello o una foto (senza riferimenti commerciali o sul costo) possiamo essere più precisi.
Modificato: da patatino59
Ciao patatino grazie per la risposta
Non so se sono reglette, le devo vedere
Se vorrei ottenere la dimmerazione ,posso usare un dimmer 230 volt hai pulsanti ?
Se userei un dimmer a bassa tensione per i pulsanti vorrei evitare di avere la bassa tensione insieme alla 230 volt ?
Nel caso di una cordina fs17 se ci collego la 5 volt per i pulsanti, posso avere la 5 volt insieme alle cordine 230 volt ?
Oppure e necessario un cavo gommato ,non ho spazio per farlo passare nei tubi
Buona giornata buon lavoro
Se non hai uno schema, un modello, o un'idea di cosa devi comandare non posso risponderti.
- Una plafoniera a 220 volt con alimentatore elettronico integrato NON si dimmera dal lato 220 !!!
- Dove hai letto che ci sono pulsanti a 5 volt ?
- Di quali tubi parli ?
Se non hai sufficiente preparazione tecnica ti consiglio di sostituire semplicemente le lampade e tenere i relè, facendo attenzione a comprare lampade che si accendono direttamente collegandole a 220 v e senza pulsanti, telecomandi o altri sistemi di controllo.
Stai tranquillo, riesco a collegare le strisce a led oppure reglette
Non sono riuscito a spiegare cosa volevo dire
La foto che mi hai inviato del dimmer ,hai pulsanti ci va la bassa tensione e non la 230 volt
Ho capito dopo la tua spiegazione devo dimmerare lato bassa tensione
Per quanto riguarda la tubazione, intendevo
se devo usare cavofg16 ex fg7 ,dentro i tubi non ci entra
Devo usare cavo a doppio isolame
nto per i pulsanti, oppure si possono usare le cordine fs17 esistenti per collegare i pulsanti
Grazie per i tuoi chiarimenti
Non devi passare nuovi cavi per i pulsanti.
Il dimmer Push con ingresso DALI/PUSH può essere pilotato con bassa tensione ma anche con pulsanti esistenti che andavano alla bobina del relè.
Se usi Stripled dovrai collegarle all'uscita del dimmer Push, e alimentare il dimmer con la bassa tensione delle stripled (scegliere preferibilmente strisce e alimentatore a 24 volt, se le linee sono lunghe)
L'ingresso "Dali" del dimmer è come se fosse la bobina dei vecchi relè, e funziona con i pulsanti e i cavi esistenti.
Se poi hai difficoltà a passare le linee a bassa tensione tra il dimmer e le stripled, puoi usare il trucco che ho adottato io in un impianto non sfilabile:
Uscita DC del Dimmer: Positivo sul filo di Terra, e Negativo sul filo di Fase interrotta che andava dal relè alla lampadina.
Anche se il neutro fosse collegato ad altre lampade a 220 non importa, non si usa per le Stripled.
In pratica, alimentatore e dimmer saranno posizionati al posto del vecchio relè.
Ciao patatino avrei bisogno un chiarimento
Se utilizzo un dimmer 1551 finder 230 volt ,lo potrei utilizzare per dimmerare la striscia a led con alimentatore incorporato
In questo modo non devo passare cavi ,mi agevola
Oppure no, per il discorso che non si può dimmerare dal lato 230 volt la plafoniera con alimentatore incorporato
Se utilizzo un dimmer a bassa tensione, lo posso mettere dentro una cassetta  di derivazione, insieme a cavi 230 volt
 La normativa riferisce che la bassa tensione non deve essere insieme a cavi 230 volt
Al momento non so la cliente che modello di striscia a led deve prendere
So che la striscia a led ha un alimentatore incorporato
Mi chiedo potrei mettere il dimmer al interno del plafone della striscia a led ,eventualmente passare qualche cavo
Mi sembrava che fosse chiaro.
E' come se volessi variare la velocità di una automobile agendo dal tappo della benzina.
Il vantaggio di un dimmer Push a bassa tensione è che si può comandare anche con la linea esistente dei pulsanti a 220 volt
Lo svantaggio è che costa piu di una plafoniera con alimentatore incorporato
14 ore fa, casa74 ha scritto:
Secondo te può funzionare in un impianto a relè passo passo
Si. E' stato già confermato.
Maurizio Colombi
15 ore fa, casa74 ha scritto:
Dopo un paio di giorni chiedo hai moderatori di cancellare la foto
E per quale motivo?
Grazie per le risposte
Per Maurizio la cliente non vuole le foto pubblicate per troppo tempo
Puoi provvedere a cancellarli cortesemente
Per patatino purtroppo non posso dimmerare
Mi chiedo se sostituisco alimentatore con uno dimmerabile si può fare,nel caso quale modello mi consigli
buon lavoro
Deve avere le caratteristiche del Driver originale (range 75-100 volt a 250 mA), ma temo che non si trovi facilmente e non entri nel lampadario, e inoltre costerà certamente piu del lampadario, tra alimentatore dimmerabile e varialuce.
Maurizio Colombi
... e tu hai detto alla cliente che chiedi informazioni ad un forum?
Vabbè, nascosto il messaggio!
Ammettiamo che trovo il driver dimmerabile ,come va collegato con i pulsanti per azionarlo
Buona serata
Quando lo trovi, con la sigla, lo vediamo. Come faccio a risponderti senza sapere cosa troverai ?
Immagino che avrà anche uno schema di collegamento...
Se lo trovi "Push" ha un ingresso per il pulsante
Se è dimmerabile lato 220 ci devi mettere un regolatore aggiuntivo
