lg 32lk430 si accende ,logo iniziale,poi buio
salve ho questo tv che si accende solo attaccando la spina ,il led di stato è blu e non cambia ,non sempre appare il logo con un orologio ,2 secondi e il buio,se spengo dal tastierino laterane non fa nulla rimane sempre acceso il led blu,le tensioni che vanno alla main ci sono,le tensioni che vanno alla scheda alta tensione delle lampade ci sono  ,un paio di condensatori sulla scheda di alimentazione sono da cambiare ma credo sia un problema della main ,se metto penna usb con aggiornamento e accendo non vede nulla
aggiornamento:
cambiando 3 condensatori sulla scheda di alimentazione la tv rifunziona ,evidentemente assorbivano e limitavano il flusso di corrente verso la main che non riusciva a funzionare bene👍
