Errore F70 Vaillant
DavFal
Salve, la mia caldaia vmw 240 turboblock  mi dà errore F70(poiché ho sostituito la scheda) ma non riesco ad entrare in modalità diagnosi di primo e poi di secondo livello (premendo i e +) per settare correttamente il parametro d.93 (ce ne sono altri da settare?) come indicato dal manuale. C'è però bisogno di una sequenza di pulsanti specifica ( password )per entrare che però non conosco. Il tecnico mi ha chiesto 50 euro per venire a settare la scheda e non mi ha voluto dare indicazioni. Mi potete aiutare? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Per favore, questo è un dettaglio totalmente irrilevante…
Link al commento
Quote
Quale manuale? quello per l'utente o quello per il tecnico abilitato? A te serve il secondo, se non lo hai lo puoi anche scaricare dal sito Vaillant.
Link al commento
Come da manuale di installazione dice di premere i pulsanti i e + contemporaneamente ma ho provato ma non mi fa accedere (i pulsanti funzionano perché ho provato altre combinazioni da manuale). Come mi hanno riferito dovrebbe esserci una password impostata (sequenza di pulsanti) per superare tale blocco. Vi risulta? Ne siete a conoscenza?
Link al commento
Sei entrato solo nel primo livello di diagnosi, devi entrare nel secondo come indicato nel manuale che ti ho citato prima, senza riscontro da parte tua.
Comunque:
Premere contemporaneamente i tasti "i" e "+".
Sul display appare "d. 0".
• Sfogliare con i tasti "+" o "–" per raggiungere il numero di diagnosi desiderato del 1° livello di diagnosi
devi raggiungere d.97 per entrare nel secondo livello di diagnosi
A questo punto modificare il valore visualizzato in "17" (password) e memorizzare questo valore.
Ora si è entrati nel 2° livello di diagnosi, in cui sono visualizzate tutte le informazioni del 1° livello di diagnosi e del 2° livello di diagnosi
Nel manuale di sopra sono riportate ulteriori info e  le due tabelle di riferimento dei parametri
Link al commento
Il problema è che il display mi segna fisso F70 e quando premo i tasti i e + contemporaneamente non succede niente!  Non appare d.0 ma rimane F70!. I pulsanti funzionano perché ho provato altre combinazioni (es i e -  e poi + per navigare negli errori memorizzati).  Quindi non riesco ad entrare neanche nel livello 1 di diagnosi! Da quello che ho capito dovrebbe esserci una ulteriore sequenza di pulsanti utilizzata come password per accedere alla diagnosi anche di 1 livello , almeno nel mio caso (forse impostata nel momento della installazione?) È così o c'è qualche altro problema che mi sfugge?
Link al commento
Ho parzialmente risolto. Nel senso che il display non era connesso bene. Ora entro nella procedura e setto i parametri come da manuale di installazione ma l'errore f70 non scompare! Può essere che devo sostituire il display?
Link al commento
Ho parzialmente risolto. Nel senso che il display non era connesso bene. Ora entro nella procedura e setto i parametri come da manuale di installazione ma l'errore f70 non scompare! Può essere che devo sostituire il display? Oppure non è sufficiente settare il parametro d.93 a 13 (come da manuale essendo il modello atmoblock pro vmw 240/3-3m)? Vi prego .!!
Link al commento
Ho risolto. Il problema è che avevo comprato una scheda di comando con lo stesso codice di quella precedente ma sw diverso! Ho scambiato i due processori e la EEPROM recuperati dalla scheda originaria (guasta fortunatamente per altri motivi) e ora tutta funziona!
Link al commento
