renzobalestra Inserito: 16 febbraio 2023 Segnala Inserito: 16 febbraio 2023 Buongiorno a tutti Stavo cercando di capire se e come funzionano i vari trasmettitori IR per controllo WI FI di condizionatori ed altro. Questo perché non mi è chiara la correlazione tra frequenza IR (dicharano 38 kHz) e frequenza di lavoro che trovo indicata se provo a verificare i dati dei telecomandi, che dichiarano una frequenza dell'ordine dei 450 MHz. Sarà che sono vecchio (ormai ho quasi 82 anni) per cui, anche se tecnico elettronico, la mia esperienza non è utile in questo settore. porto ad esempio il telecomando proposto da Amazon al link: https://www.amazon.it/Telecomando-Automation-Panamalar-universale-compatibile/dp/B0BBRN3VLR/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2NOOJQGPVE962&keywords=modulo+wi+fi+per+climatizzatore+Zephir+non+smart&qid=1676536538&sprefix=modulo+wi+fi+per+climatizzatore+zephir+non+smart%2Caps%2C125&sr=8-6 che sembrerebbe molto economico ed interessante. Personalmente vorrei utilizzarlo per un climatizzatore Zephyr 12.000 BTU che non è WI FI
patatino59 Inserita: 16 febbraio 2023 Segnala Inserita: 16 febbraio 2023 Un telecomando IR è ottico e lavora tra 30 e 40 Khz di modulazione ottica. (ES: ogni bit è composto da un treno di impulsi a 40 Khz, e la sequenza di bit è il codice) Un telecomando RF può lavorare su diverse frequenze, a seconda degli standard (per esempio WIFI 802.11, a 2.4Ghz, 433 Mhz, eccetera) I due sistemi non sono comparabili, in quanto usano mezzi di trasmissione differenti. Un telecomando "universale" ha una tabella di compatibilità fornita dal costruttore, e il modello del dispositivo da comandare DEVE essere specificato. Il dispositivo linkato è un "ponte" tra i due sistemi. Comunica con l'App e con Alexa in Wifi, e invia comandi IR al condizionatore come se fosse il suo telecomando.
renzobalestra Inserita: 3 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2023 Risposta chiara ed esaustiva. Grazie
lostpeace Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 https://www.amazon.it/BroadLink-Telecomando-universale-apprendimento-Funziona/dp/B09K3HVRDP/ref=sr_1_30?crid=ZFMHKV8IZR98&keywords=broadlink+rm4+pro&sprefix=broad%2Caps%2C122&sr=8-30 io ci comando un condizionatore di 15 anni fa, oltre a una tv, quindi presumo che sia compatibile con qualsiasi telecomando infrarossi, la difficoltà sta nel connetterlo al router tramite app e wifi su rete 2,4 Ghz che richiede un minimo di competenza con smartphone, poi una volta aggiunto puoi mettere timer o programmarlo come vuoi e controllarlo tramite app dovunque ti trovi sempre sia accesa rete wifi
