Range Temperatura Min e Max Ariston Egis riscaldamento
Buonasera, scrivo sperando che qualcuno mi possa dire se ho dei valori corretti oppure no.
Ho una caldaia Ariston Egis, vecchia senza display, ho solo il pressostato e le lucine delle temperature e le due manopole del termostato termosifoni e sanitari. non è la plus. L'acqua di riscaldamento dei termosifoni arriva tranquillamente a 70 -80 C, poi spegne la fiamma e la pompa continua a far circolare l'acqua, ma la fiamma non si riaccende prima che la caldaia scenda a 40 C o anche meno.
Ora questo range è normale? deve scendere a forza a 40 C oppure c'è qualche problema?
La temperatura di ripartenza rimane sempre quella, se aumento o abbasso la temperatura cambia solo il valore della massima.
E' possibile settarla?
se il valore è errato da cosa può essere causato?
Grazie in anticipo Luca.
