ralph65 Inserito: 17 febbraio 2023 Segnala Inserito: 17 febbraio 2023 Buongiorno ho questa stazione saldante Solomon che ho sostituito lo stilo. Mi hanno dato un tipo ws-929a. Non conosco le caratteristiche. Dovrebbe avere un sensore ptc. Questo perché non arriva alla giusta temperatura. Per fare una saldatura devo stare un sacco di tempo x far sciogliere lo stagno. Si può modificare il circuito rilevatore temperatura? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Inserita: 17 febbraio 2023 Dallo schema il sensore di temperatura è una termocoppia. Hai misurato le tensioni indicate sullo schema? I leds che fungono da indicatore di temperatura cosa indicano?
Ctec Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Inserita: 17 febbraio 2023 Ma la temperatura indicata è corretta? Cioè, se ci mette troppo tempo a scaldare, ma raggiunge la giusta temperatura, allora è la potenza della resistenza scaldante che è piccola, quindi ci vuole più tempo. Per verificare la temperatura letta, ci vuole un termometro esterno.
ralph65 Inserita: 17 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2023 Ho misurato a caldo la resistenza e scende lentamente anche il vecchio stilo. Ho notato che con il nuovo stilo il tempo di accensione è spegnimento e più lungo rispetto allo stilo originale.
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Inserita: 17 febbraio 2023 2 ore fa, ralph65 ha scritto: Ho notato che con il nuovo stilo il tempo di accensione è spegnimento e più lungo rispetto allo stilo originale. Sicuramente il nuovo stilo ha un'inerzia termica maggiore. Dal punto di vista del lavoro di saldatura è migliorativo avere un'inerzia maggiore. Come ha scritto Ctec l'importante è che raggiungae, e mantenga, la temperatura impostata.
ralph65 Inserita: 5 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2023 Ho spostato il trimmer da 30k ohm x dare più potenza e variato condensatore c4 a 22uf x diminuire il ritardo on off. Con lo stilo originale il tempo era 4s ora è 5s forse dovrei abbassare anche la resistenza r23.
