fra18061988 Inserito: 17 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 17 febbraio 2023 Salve a tutti, sono in cerca di uno schema elettrico per creare un alimentatore stabilizzato come questo che abbia le seguenti caratteristiche: INPUT: 230V AC OUTPUT: 12V DC (+/- 3%) Carico di corrente massimo: 25A Devo alimentare un abbacchiatore (magari anche due contemporaneamente) per la raccolta delle olive utilizzando la rete domestica. L'abbacchiatore in questione ha un assorbimento di 8Ah e una tensione di 12V. Come trasformatore vorrei utilizzare uno di tipo toroidale. Dal momento che andrà utilizzato anche per 6 ore continuative, preferirei sovradimensionare il tutto in modo da evitare surriscaldamenti. In rete ho trovato questo schema che però si riferisce ad un alimentatore stabilizzato 12V 8A. Ringrazio chi vorrà aiutarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2023 56 minuti fa, fra18061988 ha scritto: assorbimento di 8Ah è una frase senza senso, è come dire "abito a 30 km/h da Milano" . Quello schema è il classico per un lineare stabilizzato, può arrivare teoricamente a qualsiasi corrente, basta aggiungere altri transistor di bypass, ma tieni conto che un lineare a 25A è praticamente una stufa, tutta la differenza tra tensione in uscita dal trasformatore e quella stabilizzata te la ritrovi sotto forma di calore, personalmente non te lo consiglio, piuttosto un paio di switching della Meanwell da 15A, uno per abbacchiatore. Forse ti costa anche di meno. Altrimenti un toroidale senza stabilizzare la tensione che tanto se lo scopo è alimentarci dei motori, la stabilizzazione è inutile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fra18061988 Inserita: 17 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2023 8 minuti fa, Darlington ha scritto: è una frase senza senso, è come dire "abito a 30 km/h da Milano" . Avrei dovuto scrivere 8A? Perdonami sono alle prime armi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2023 2 ore fa, fra18061988 ha scritto: L'abbacchiatore in questione ha un assorbimento di 8Ah e una tensione di 12V. Come ha scritto Darlington usare un regolatore serie per ottenere un'uscita stabilizzata 12V 25 A, significa costruire una sopecie di fornello o stufetta. Fa conto che dvresti partire da una tensione non stabilizzata di almeno 18V, quindi a piena erogazione dovresti dissipare circa 125W. Anche secondo me è sufficiente che tu preveda un trasformatore con uscita 12 Vrms ed un ponte raddrizzatore con un condenstatore di spianamento. A vuoto avresti circa 15Vcc ma il motore dell'abbacchiatore li sopporta tranquillamente, al massimo gira un poco più veloce. Un traformatore da 300VA non è proprio una piuma da porrtarsi in giro🙂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NovellinoXX Inserita: 17 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2023 (modificato) Io ne ho realizzato uno per abbacchiatore usando uno switching proprio da 25A. Sono diverse le problematiche da risolvere: Se l'abbacchiatore ha uno spunto di 25A e' necessario avere i cavi sull'uscita il più corti possibili per ridurre la caduta di tensione, a meno di non dover usare cavi con sezione elevata. Quasi sempre, dove viene usato l'abbacc. non e' presente una presa di alimentazione nelle immediate vicinanze e quindi e' necessario usare una prolunga a 230Vca molto lunga, 20, 30 anche 50mt. con conseguente caduta di tensione . Un alimentatore switching accetta tensioni anche notevolmente inferiori a 230V e' quindi possibile usare una prolunga con sezione fili anche da 1.5 mm 2 In campo aperto l'alimentatore deve essere racchiuso in una scatola per proteggerlo da eventuali temporali improvvisi. Racchiudendo l'alimentatore in un contenitore e' necessario provvedere ad un buona ventilazione per smaltire il calore che si genera. Infine il campo dove viene utilizzato sarà sicuramente polveroso e le prese d'aria per la ventilazione dovranno essere provviste di filtri facilmente rimuovibili per la periodica pulizia. C'e' un'alternativa, munirsi di una batteria (magari carrellata); ma se hai posto il quesito, penso, che hai già scartato questa soluzione. Modificato: 17 febbraio 2023 da NovellinoXX Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 18 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2023 (modificato) @fra18061988 esistono gli alimentatori per le strip led, costano relativamente poco. Ne prendi uno dichiarato 50A oppure più e lo avviti in una cassetta stagna di alluminio, le trovi da quelli del materiale elettrico industriale oppure online. Studiando bene la cosa non hai bisogno di prese d'aria, il calore lo smaltisci attraverso la scatola, la quale costerà forse quanto l'alimentatore... Per uscire con i cavi ci sono i pressacavo stagni, magari li prendi alta temperatura. Parliamo di una trentina di euro per uno dichiarato 50 Ampere, se cerchi online ti si apre un mondo. Lo schema che hai visto, come ti hanno già detto, è inutile nel tuo caso, costoso e tra l'altro non è fatto nemmeno tanto bene per quanto riguarda la stabilità in uscita, parametro che comunque a te interessa poco. EDIT: manco a farlo apposta, ho visto dopo con attenzione, quello del tuo link è per alimentare le strip led ed è stagno. Modificato: 18 febbraio 2023 da maxmix69 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
