comando relè da PC industriale
MaxFerri
Buona sera a tutti
occupandomi principalmente di temografia nel settore nautico, ho poca domestichezza con i PC/relè.🙃
Utilizzo un software per la misurazione della temperatura installato su di un PC industriale, e mi è stato richiesto di azionare un relè nel monitoraggio di bordo.
Il contatto richiesto è pulito. il mio dilemme e quale tipo di scheda PCI installare sul PC per azionare questo contatto pulito.
In commecio ci sono delle PCI con relè sulla scheda madre e delle PCI DIO, quale delle due è più idonea?
grazie per l'aiuto!
Link al commento
Condividi su altri siti
Io ti consiglio di usare una scheda esterna con comando tramite USB.
Questo è un esempio, ma in rete ne trovi decine .
Usare una soluzione di questo tipo offre numerosi vantaggi: non devi aprire il PC, non occupi slot e, nel malaugurato casi di incidente al relè, non danneggi il PC. Inoltre eventuali disturbi prodotti dall'apertura/chiusura del contatto del relè, sono lontani dal PC quindi l'irradiazione che giunge alla macchina è decisamente minore.
Se poi usi una scheda con seoparazioen galvanica è ancora meglio.
Link al commento
Grazie Livio per la tua risposta
purtroppo a bordo per motivi noti le soluzioni USB non sono sicure, avevo preso in considerazione anche una scheda relè via ETH. Il sistema ho lo scopo di safety, connessioni DB o connettori con STD Mil sono quelli "ammessi".
Di tutta quasta storia mi sfugge un particolre,  ed è prorpio in questo che mi sono incartato. 🙂
Io devo fornire alla automazione di bordo un contatto pulito, il relè è fornito d'integratore della autamazione, qundi non è possibile utilizzare una relè per attivare un'altro relè giusto?
Alcuni industrial PC hanno in dotazione una slot con connettore Phoenix in cui programmare gli I/O. la PCI è isolata e porta una tensione da qualche V a 30VDC.
Alimentando la scheda isoltata, in caso di allarme, vado ad attivare il relè per la funzione di allarme.
La domanda che mi pongo è la segunte: se fornisco un conatto pulito (5v) servirà un relè particolare, o posso mettere in parallelo la alimentazione (esempio 24VDC) il relè e l'uscita DIO isolata?
Link al commento
Perchè no? E una pratica ricorrente.
Se forniusci un contatto pulito questo deve essere privo di tensione.
La cosa migliore, quella che lascia la più ampia libertà all'utilizzatore, è fornire uno scambio pulito.
In pratica la tua scheda comanda un relè che ha un contatto di scambio NC-NO, sullo scambio l'utilizzatore porterà la tensione che gli necessita entro i limiti ammessi dal contatto del relè.
In commercio trovi un'infinità di modulini con uno, due, quattro o più relè comandati a 5V. Ogni relè ha un contatto di scambio in grado di commutare tensioni cc sino a 30V e tensioni ca sino a 230V.
Link al commento
Buongiorno Livio
riguardo alla possibilità di sequnziare i relè mi hai risulto un dubbio! 🙂
ok molto chiaro, vedo di trovare moduli relè per i test applicativi in laboratorio.
Grazie per il tuo aiuto! 🙏
Link al commento
