Tad67 Inserito: 27 luglio 2006 Segnala Inserito: 27 luglio 2006 Salve a tutti premesso che apparirò uno stolto spero di poter avere alcune dritte per il mio problema:Devo trasferire al plc da un TP 270 l'orario e la data. Ora leggendomi il manuale del protool ho scoperto che questo si ottiene usando il puntarore Data/ora che però abbisogna di un comando per effettuare l'operazione. Questo comando mi sembra di aver capito lo devo passare con un altro puntatore Buffer dell'ordine. Ora creato questo puntatore non so come utilizzarlo immagino che devo andargli a scrivere qualcosa ma non so cosa. Protool mi dice che su Manuale utente Comunicazione per i sistemi basati su Windows dovrei trovare tutto ma io questo manuale non ce l'ho e anche su internet non sono riuscito a trovarlo. Qualcuno mi può aiutare?Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 (modificato) Ciaoil manuale lo trovi qui, tempo della ricerca, 15 secondi netti (non racconto storie )https://support.automation.siemens.com/WW/s...Windows〈=itCiao Modificato: 27 luglio 2006 da Gabriele Corrieri
Tad67 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Ok mille grazie e complimenti . A mia discolpa cercavo in HMI tp270 e non in Comunicaizione sistemi basati su windows.
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 SALVE VOLEVO SAPERE UN IMPIANTO A NORMA HA DI BISOGNODI MISURE DETERMINATE E SEZIONI DETERMINATECORREGGETEMI SE SBAGLIOPRESE A 40 CM INTERRUTTORI A 1.00 CMAPPLICCHI A 2.20 CMLAMPADA DI EMERGENZA 2.30CONDIZIONATORI ???SEZ DA 6MM DA CONTATORE A QUADRO QUANDO SI PASSA A 10MM DOPO QUALE DISTANZAQUADRO CON DIFF.DA 20A INT MAGN.DA 16 PER LE PRESE E DA10A PER LUCEPER LAMPADE DI EM .CONDIZIONATORI O ALTRO MI POTETE DIRE COSA SI FA ?PRESE DA 2.5MMLUCE DA 1.5MMLA MESSA A TERRA COME SI CALCOLA? DAL PALETTO A 1 METRO SOTTERRATO QUALE SEZ .FINO ALL'APPARTAMENTO DAL P.TERRA SINO AQUELLI POSTI PIU' IN ALTO?LA TERRA VA SEMPRE NELLE DERIVAZIONI CON TENZIONE O SI FA UN CIRCUITO A PARTE? GRAZIE DI TUTTOALLA PROSSIMA
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 UN 'ALTRA DOMENDA SO CHE LA CALZA DELL'ANTENNA SI COLLEGA CON LA MASSA PERO' NON SO COMEE NEL FRUT DI BASSA TENZIONE POSSO PASSARE TEL. E ANTENNA NELLO STESSO TUBO?
solchiere Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 La norma impone anche di pulirsi le scarpe e levarsi il cappello quando si entra in casa A parte gli scherzi in quello che hai indicato c'è ben poco di vero:tutte le misure sono arbitrarie: se sono un giocatore di basket posso tranquillamente installare gli interuttoria 2 metri di altezza. L'unica accortezza è di installare le prese ad una certa altezza da terra (30cm, con esclusione di prese a zoccolo), anche se le norme sono più precise rispetto a quanto in questo momento non ricordi, quindi in assenza di altre indicazioni da parte di altri utenti meglio consultarle.Per quanto riguarda le sezioni che hai indicato non ci sono riferimenti categorici... ovvero non esiste una regola (per fortuna) che richieda di utilizzare una sezione piuttosto che un'alta, ma è necessario che i dimensionamenti siano effettuati correttamente attraverso calcoli o tabelle riassuntive tenendo conto di modalità di posa, protezione a monte, tipo di cavo, lunghezza, posa vicino ad altri cavi ecc...Senza offesa credo che per cimentarsi a realizzare u impianto elettrico serva un po' di esperienza e un po' di studioo in più.
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 scusami ma non capiscono mi hai completamente aiutato ,accetto consigli, ma non ne ho visti nella tua risp.comunque grazie lo stesso
Benny Pascucci Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 (modificato) scusami ma non capiscono mi hai completamente aiutato ,accetto consigli, ma non ne ho visti nella tua risp.Hai avuto siaa consigli che risposte, ma non sai vederli....allora ha ragione Lorenzo....studia di più! Modificato: 7 ottobre 2008 da Benny Pascucci
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 ho capito che siete tutti FIGHETTI ma se uno comincia oltre allo studio ha di bisogno di consigli di pratica ed io ho fatto proprio questoma vedo che non e cosi'
Benny Pascucci Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 ho capito che siete tutti FIGHETTImmm....ti stai ponendo proprio male.... ma se uno comincia oltre allo studio ha di bisogno di consigli di praticaPrima si studia, poi si chiede consiglio e infine si mette in pratica....o almeno questa dovrebbe essere l'esatta sequenza temporale....ed io ho fatto proprio questonon mi pare....ma vedo che non e cosi'infatti
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 forse o esageratoma io vi ho chiesto dei consigli ,tecniche a voi professionisti per migliorarmi negli impianti
Benny Pascucci Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 forse o esageratoGià va meglio.... ma io vi ho chiesto dei consigli ,tecniche a voi professionisti per migliorarmi negli impiantiSolitamente chi frequenta il forum li dà, devi avere solo pazienza. Comunque, la maggior parte delle cose che hai chiesto sono state già oggetto di precedenti discussioni. Usa la funzione CERCA e avrai la risposta già bella e pronta...
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 sono nuovo del posto spero di starci a lungo comunque grazie tante benny
Del_user_23717 Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 SEZ DA 6MM DA CONTATORE A QUADRO QUANDO SI PASSA A 10MM DOPO QUALE DISTANZAQUADRO CON DIFF.DA 20A INT MAGN.DA 16 PER LE PRESE E DA10A PER LUCEP = V*I Vedi, non si tratta di essere "FIGHETTI" come scrivi tu, si tratta di capire perchè una linea viene passata da 6 mmq piuttosto che da 4 o da 16. Vero è che ormai nelle installazioni canoniche per utenze con i classici 3 kW, quasi più nessuno fa calcoli, perchè si procede a spanne, e quindi via con il montante da 6 mmq, la dorsale prese da 4 mmq, quella luce da 2,5 le derivazioni rispettivamente da 2,5 mmq e da 1,5 mmq, il mt prese da 16A e quello luci da 10A ecc. ecc. ed ecco fatto un' impianto "a norma"Poi quando si deve realizzare un impianto da 15 kW trifase, di per se modesto, iniziano i dubbi.... Per il fatto di aumentare la sezione per compensare alla cdt per linee particolarmente lunghe, esistono programmini (applicativi) appositi che ti aiutano nel calcolo, anzi, se vai su uno dei tanti siti di produttori tipo general cavi tanto per dirne uno, c'è proprio un software gratuito per il dimensionamento dei conduttori nei vari tipi di impianti.Sulle altezze delle installazioni, non c'è assolutamente cotanta rigidità, un pò di buonsenso fa più di qualsiasi indicazione e/o suggerimento. saluti
settepertre Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Sulle altezze delle installazioni, non c'è assolutamente cotanta rigidità, un pò di buonsenso fa più di qualsiasi indicazione e/o suggerimentol'unico vincolo normalizzato per l'altezza di apparecchiature in scatole da incasso (per installazioni standard) è l'altezza minima dal pavimento che deve essere almeno 17,5 centimetri
mastiff Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 (modificato) IO VI RINGRAZIO PER GLI INTERVENTI ALLORA NON ERA COSI DIFFICILE COMUNICARECOMUNQUE APPARTE GLI SCHERZI HO SEMPRE FATTO IMPIANTI A SPANNE ORA MI VORRIE PERFEZIONARE TRAMITE VOICON I VOSTRI PREZIOSI CONSIGLIGRAZIE Modificato: 7 ottobre 2008 da mastiff
settepertre Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 se vuoi continuare bene però LEGGI IL REGOLAMENTO :lol: scrivere in stampatello maiuscolo equivale a urlare e dopo un po che hai adottato le abitudini del forum sembra proprio che ti fischino le orecchie
arrr Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Prima di tutto come ti è stato già detto non scrivere in maiuscolo!Allora:SALVE VOLEVO SAPERE UN IMPIANTO A NORMA HA DI BISOGNODI MISURE DETERMINATE E SEZIONI DETERMINATEL'unico vincolo come ti diceva 7x3 è dato dall'altezza minima delle scatole da incasso dal pavimento.Questo per evitare pericoli in caso di allagamento.Per il resto si può posizionare tutto dove si ritiene oppurtuno.La sezione dei cavi deve essere calcolata in base a diversi fattori(portata,caduta di tensione a fondo linea,corrente di utilizzo,temperatura ambiente,affollamento nei corriugati ecc.);non esiste una legge che lo stabilisca priori.La portata del cavo deve essere maggiore alla corrente di utilizzo e maggiore alla corrente di intervento del dispositivo magnetotermico.Consulta la tabelle presenti nella sezione didattica del forum per farti un'idea .Io sconsiglio la soluzione di adottare solo due magnetotermici e un differenziale;quando si può opterei per una soluzione a stella.Dal picchetto dispersore devi raggiungere il nodo di terra equipotenziale da dove ci saranno le derivazioni per la varie porzioni dell'impianto:da questo punto in poi la sezione di terra deve essere pari alla sezione di fase e fase neutro e terra viaggeranno insieme.ho capito che siete tutti FIGHETTIStiamo attenti a dire determinate cose,soprattuttose siamo noi a essere in difetto.
acarrua Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Vedi, non si tratta di essere "FIGHETTI"ebbene si..non so voi ,ma io mi sento molto FIGHETTO..
