Amperometro
ciao a tutti
dovrei mettere le mani su un impianto che no ho fatto io
La rete e' composta da un S7-300 (cpu313 DP) e un EM277
La configurazione hw del s7-300 mi da' l'EM277 , cliccandoci sopra compare
la solita tabella dei moduli , cliccandola mi appare una finestra dove mi vengono detti
gli indirizzi In e Out del master ( le PEW e PAW del s7-300)
E questo mi sta anche bene visto che l'impianto dicano sia marciante , chissa come lo sara'.
Apro poi il microwin per studuarmi il sw e vedo che alcuni bit nonche word , nell'area V , sono dedicati
alla comunicazione , cioe ricevono dal S7-300 .
Solo che pero nel blocco dati del s7-200 non trovo nulla , e mi chiedo
dov'e' che viene specificato di scrivere le word a partire da V4000 per 8 word?
Nel S7-300 ci sono gli indirizzi del 300 , ma nel s7-200 ?
Ho provato a guardare tra glia ssistenti se ci fosse qualcosa ma niente
La cosa mi preoccupa assai ..................... <_<<_<<_<
Uso il microwin 3.2 , non service pack 4
qualcuno sa dirmi qualcosa ?
ciao e grazie
walter
Come scritto nel manuale del 200 (vedi appendici - dati tecnici - dati tecnici dell'EM277):
Se nel 300 configuri (ad esempio) 8 byte di ingresso ed 8 byte di uscita, specificando l'offset dell'area V a 1000, troverai nel 200, l'area VB1000..VB1007 con i dati ricevuti dal 300 e nell'area VB1008..VB1015 i dati che il 300 legge.
Dimensione dell'area di scambio 200-300 ed indirizzo di partenza dell'area V, si impostano esclusivamente nella configurazione hardware del 300.
ciao
CIAO 314c
fantastico !!!!!!!!!!1
:D:D:D
ho scoperto proprio adesso , nìin conf . hw , nella sottomaschera -> parametrizza ->parametri dellìapaprecchio .
In effetti e il master che scrive in profibus a decidere dove scrivere nello slave
come sempre accade
B)
thanks
walter
la cosa difficile e' trovare nel catalogo s7-300
il modulo di comunicazione dell'EM277 :angry:
  • 2 years later...
Del_user_23717
Non ho apetro il link,
collegalo deove vuoi, purchè esso risulti protetto da sovracorrente anche con dei fusibili se è il caso.
Mauro Dalseno
Ho aperto il link, e' un amperometro da 25A per inserimento diretto, rispetta i suggerimenti di Attilio.
Grazie inanzitutto per le cortesi risposte, vi chiedo solo se avete qualche suggerimento come soluzioni commerciali o di facile autocostruzione per la protezione.
Saluti
E' necessari anche se a monte o a valle c'è una protezione MT di valore adeguato alla scala ? Ci sarebbero un po' di tolleranze in entrambi i componenti, ma anche l'amperometro è in grado temporaneamente di funzionare fuori scala.
P.S. per semplicità la protezione a valle la intendo unica (una sola partenza)
Effettivamente solchiere ha ragione, a volte si ragiona troppo d'impulso, se l'apparecchio non è alimentato che diamine proteggiamo: alla fine dei conti è un'amperometro!!!
io personalmente preferisco gli amperometro con TA.
si evita la loro distruzione in caso di corto circuito
ivano65
Scusa, ma cortocircuito di cosa?
Credo che intenda il corto della linea, essendo l'amperometro in serie alla stessa, anche se dovrebbe intervenire tempestivamente il magnetotermico e salvare l'amperometro, sia se è a monte sia se è a valle: l'unica perplessità è sul "transitorio".
Per potenze considerevoli, anche per 20/25 A anche io prediligo l'uso dei TA tanto più che l'eventuale danneggiamento elettrico dell'amperometro creerebbe un disservizio sull'intera unza.
