Temporizzatore luce scala non si spegne
Salve a tutti come da titolo ho un problema con un temporizzatore luce scala che rimane sempre acceso.Ho verificato che il problema e qualche spia luminosa difettosa dentro qualche appartamento,quelle delle scale le ho tolte tutte momentaneamente.
Chiedevo se si potrebbe mettere qualche componente elettronico per risolvere il problema.
Non è un problema di pulsanti perché al piano terra ho lasciato una spia in un pulsante e si accende,se ci fosse qualche pulsante chiuso non dovrebbe accendersi
non impazzire con i pulsanti a smontare le spie....
direttamente sul temporizzatore, stacca il filo dei pulsanti  se dopo qualche minuto si spegne ok  era un pulsante o una spia in corto
se dopo qualche minuto non si spegne la luce, può darsi il relè o il triac del temporizzatore sia in corto
alcuni modelli , non accettano piu di tot spie luminose , se non con condensatore
se puoi postare una foto
Grazie Luigi il temporizzatore l'ho messo nuovo,ho già fatto la prova a staccare il filo dei pulsanti e si spegne
Ultimamente non so come e impazzito,la spia al piano terra si è messa a lampeggiare,poi ho staccato il filo dei pulsanti per poi riattaccarlo dopo qualche minuto e non ha lampeggiato piu
A volte facendo questa cosa di staccare il filo per poi rimetterlo,riesce poi a spegnersi
Expand
quindi il problema è dei pulsanti
Expand
collega 1 solo pulsante a parte, un pulsante di prova....
fai 2....3.....4 accensioni...se tutto funziona , il temporizzatore è ok
il problema sono i pulsanti
Si si già fatte tutte queste prove,i pulsanti sono tutti ok e un problema di qualche spia luminosa,non si può mettere niente per questo problema?un condensatore o un diodo, altrimenti devo andare a trovare questa spia difettosa
Expand
modello ?
Ma quanti pulsanti ci sono?  Tutti in parallelo o sono messi in parallelo per piano?
Sono 12
In ogni piano c'è una cassetta di derivazione e sono collegati da lì
Modificato: da franco pa1
Expand
modello ?
Expand
