Acquisto Materiali Elettrici - IVA Agevolata...
Ciao a tutti
Devo fare un sw PLC S7-300 mostruoso...Sono due rack completi..Per fare la tabella simboli ho paura di perdere delle giornate. Avendo l'IO list in formato excel posso importarlo da Step? Ho visto che accetta solo file ASCII ed altri non compatibili...Esiste un software free per fare quanto detto?
ciao Riccardo,
crei un paio di simboli con S7 poi fai una esportazione del file in formato DIF così hai la mappa di come incollare correttamente tutti i simboli nelle colonne corrette. Questo file lo puoi aprire con excel, fai un copia incolla tutti i tuoi indirizzi, subito dopo fai un import da S7 e tutto è fatto.
ciao e buon lavoro
con la barra delle formule di excel puoi anche in automatico creare le stringhe
relative ai simbolici ed ai commenti , oltre agli indirizzi ed il tipo di dati
Seno ti fai una macro in visual basic sempre in excel che ti scrive il file
sorgente del db con estensione .awl
Lo peschi dal progetto e lo schiaffi nella cartella sorgenti , lo compili ed hai tutto gia fatto
Con excel ho preprato diversi db in lavori grandi , con circa 3-4000 I/O ed aree di memoria
Scrivere tutto a mano di punto in bianco per lavori cosi grandi vuol dire farsi venire i crampi ancor prima di provare una lampadina .
Ma non è più facile da exel fare copia e incollarlo nel simbolico.
anche , ma dipende sempre da cosa devi fare
Tante volte capita di avere delle liste I/O basate su excel dalle quali copiare ed incollare non
e' una cosa proprio opportuna , ma lavorando sulle stringhe con VBA .....................
Pure io ho creato la maschera in exel uguale alla lista simboli di step7 e poi faccio copia/incolla anche perchè, prima di cominciare lo schema elettrico, assegno già gli indirizzi per comodità e poi li importo nel CAE.
Nei grandi impianti le liste I/O , le motor list e quanto di bello la tecnica ci possa offrire ,
vengono stilati da personale preposto , che non e ' chi sviluppa software per automazione .
Quindi col copia e incolla va bene , ma per grossi quantitativi viene lungo e poco redditizio .
E allora entra in gioco excel con barra delle formule ma anche con script VBA .
E alla fine scirvo dei file di testo con estensione .awl da importare nel progetto step 7 e compilare e caricare .
Non voglio dire con questo che una tecnica sia piui bella o l'altra meno intelligente , ma solo che con un po di fantasia e volonta' si possono fare veramente delle belle cose che valutate nella normalita potrebbero sembrare impossibili o difficili
Scusa la mia niubbaggine....
non avresti un esempio di script VBA, questo per riallacciarmi al post di peopeo che riporta in CAE la lista di attribuzione. Thank!
L'importazione del listato nel CAE dipende da che prodotto usi. Io uso ******* ma mi sono sviluppato la macro da solo.
Molti CAE fanno il contrario e cioè esportano il listato in formato compatibile con le maggiori marche di PLC del mercato e in quasi tutti i CAE questa è una funzione a pagamento da prendere separatamente.
esempi non ne esistono , ho solamente una libreria che ho scritto l'anno scorso , in VBA .
ma scusa Riccardo fai una c***o di esportazione di una tabella simboli e vedi com'è strutturata e di conseguenza aggiusti il tuo foglio excel... non mi sembra così difficile. Devi compilare un DB? E' la stessa cosa esporta e vedi e poi ti crei l'excel. Poi se te la cavi con VBA "automatizzi" il tuo excel ma non è nulla di trascendentale...
Poi "mostruoso" è tutto da vedere con soli due rack!!!!
ah e poi hai visto male perchè non accetta solo formato ASCII.... La tabella dei simboli puoi importarla trasformando il tuo foglio excel nel formato di estensione .dif
Un DB invece puoi per esempio trattarlo con excel copiarlo in formato .txt e cambiargli l'estensione in .awl Insomma di modi per partire ce ne sono e non s'inventa nulla
E' sufficente che scrivi il simbolico nella prima casella, l'indirizzo nella seconda, il formato (BOOL, WORD, ecc) nella terza ed il commento nella quarta. Salvi in formato .dif ed importi. Il gioco è fatto.
e' sufficiente o non dipende dalla mole di dati e da come sono gestiti e creati .
Ogni metodo e' valido pur di non scriversi tutto a mano o col copia e incolla
ciao
Per rrdiego...
Non sarà mostruoso ma credo che la discussione sia valsa la pena visto le numerose risposte... :P
si ma le discussioni si fanno
...non si mettono in servizio
  • 2 years later...
Salve a tutti... non so se questa discussione e' fuori tema o no, ma vorrei chiedervi un consiglio:
Sto eseguendo dei lavori di ristrutturazione (prima casa) e ho quindi a disposizione delle varie documentazioni burocratiche (DIA, comunicazione alla ASL, ecc...), e volevo cogliere l'occasione per sostituire i componenti dell'impianto elettrico (prese, interruttori, cestelli, placche, ecc...) sfruttando l'agevolazione sull'IVA (10%);
Ora il mio dubbio e': Posso acquistare i materiali "da me"?
Qualcuno dice che solo un installatore puo' effettuare l'acquisto per me e "gestire" tale agevolazione, altri dicono che essendo un prodotto "finito", ma comunque rientrante tra quelli "agevolabili" posso acquistarli direttamente io (con IVA al 10%) come proprietario dell'immobile...
Voi che dite?
Ogni suggerimento (o riferimento a documentazioni ufficiali) e' il benvenuto.
Grazie mille
Alessandro
Non saprei citarti
ma ti posso solamente dire che ogni tanto incappo in personaggi che acquistano per conto loro dal mio fornitore e lo fanno documentando con il frontespizio della DIA o del PC e con l'autodichiarazione, la facoltà di utilizzare l'IVA ridotta......tutto regolare anche perchè se leggi l'autocertificazione o la domanda di applicazione del regime ridotto, scopri che sei tu che chiedi che ti venga fornito il trattamento.
Mi sono informato un po e sembra che la legge consenta l'acquisto di beni, con iva agevolata, direttamente dal committente dei lavori se questi beni sono definibili come "beni finiti" (cioe' che, benche' incorporati nella costruzione, conservano la propria individualita', come riporta il testo ufficiale);
Il brutto e' che gli stessi testi ufficiali non spiegano meglio il concetto di "mantenere la propria individualita'", quindi, prima di portare i miei interruttori dallo psicologo per capirlo :lol: potete aiutarmi a fare chiarezza su questo punto?
Il particolare mi riferisco a materiali come: interruttori, pulsanti, prese, cestelli, placche, cavi ecc. ...a naso questi mantengono l'individualita' (un cavo dentro il muro resta sempre un cavo...), ma le leggi a volte danno troppo spago alle libere interpretazioni, quindi......
Grazie di nuovo
Alessandro
Provo a risponderti io, in base alle mie conoscenze professionali:
il nocciolo della questione sta nel tipo di intervento edilizio che realizzi (dovrebbe risultare dalla DIA):
se è configurato come "ristrutturazione edilizia" l'acquisto dei beni finiti necessari all'intervento sconta l'aliquota agevolata del 10% indipendentemente da chi ne effettua l'acquisto (installatore o committente); (rif. Tabella A parte III nr. 127 terdecies allegato al DPR 633/1972 cosiddetta legge IVA) questa è un'agevolazione permanente;
se è configurato come "manutenzione straordinaria", viceversa, l'aliquota agevolata spetta solo se i beni vengono forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (cioè l'installatore). Se li acquisti tu l'IVA è al 20%. Le agevolazioni per le manutenzioni straordinarie (e ordinarie) costituiscono un'eccezione alla regola introdotte per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2000 e di anno in anno prorogate fino a tutto il 2010 con la ultima Legge Finanziaria 2008 (per la precisione dall'art. 1 comma 18). Per i chiarimenti riguardo all'applicazione di questa disposizione agevolativa chiamiamola "transitoria" (che ripeto si riferisce alle sole manutenzioni ordinarie e straordinarie) vedere la Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 71 del 7/4/2000.
Lorenzo
Grazie mille dei dettagli, ma in questo caso le manutenzioni ordinarie vengono considerate come le straordinarie o come una ristrutturazione (per riallacciarmi ai 2 casi da te elencati)?
Inoltre (tanto per capire il meccanismo): se come privato intendessi sostituire placche/prese/interruttori non credo sia necessaria la DIA (giusto?), ma in questo caso posso usufruire lo stesso dell'IVA al 10% auto-dichiarando che la spesa e' per la prima casa?
Alessandro
Ai fini di questa speciale agevolazione IVA non vi è differenza fra manutenzioni ordinarie e straordinarie, altra cosa invece sono le ristrutturazioni edilizie, come ho spiegato prima. Ora parliamo di manutenzioni.
Se come privato intendi sostituire alcuni apparecchi dell'impianto elettrico si tratta certamente di manutenzione. Ora il principio è che l'oggetto di questa agevolazione (che come ho detto è eccezionale, temporanea per adesso fino al 2010) sono le stesse prestazioni, cioè in altre parole i "lavori di manutenzione"; per cui per fruire del 10% sull'acquisto dei beni è necessario che essi vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, cioè il lavoro. E' cioè la manodopera che viene ivata al 10%, e di conseguenza, come dire, attrae al 10% anche i beni finiti che sono necessari per quel tipo di intervento. Tutto ciò è spiegato dalla circolare 71/2000 di cui ho detto.
Pertanto, in base alle mie conoscenze, se tu privatamente acquisti materiali, anche se realmente destinati ad un intervento di manutenzione, li paghi con l'IVA al 20%.
Lorenzo
Modificato: da Lorenzo (An)
