Consiglio su cambio connettore scheda alimentazione Vestel 17IPS62
Genius-tek
Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio, la scheda di alimentazione Vestel 17IPS62 del mio tv si è guastata, la parte secondaria led, ho acquistato una stesso modello però con qualche piccola differenza, non mi sono accorto che i connettori per l’attacco scheda madre sono diversi, allego foto per verifica.
Vorrei sapere se cambio il connettore su quella funzionante ed inserisco il connettore di quella gusta potrebbe funzionare secondo voi? Io non sono molto esperto, mi potete dare un mano.
Sulla foto che allego la scheda a sinistra e quella guasta e invece quella a destra e funzionante.
Attendo un vostro riscontro
Grazie in anticipo.
Link al commento
Condividi su altri siti
ci sono anche altre differenze (per esempio il trasformatore giallo in alto a sx) . Non credo sia adattabile
Link al commento
Si ho notato anche quello, quello fa parte dei led
allora e meglio evitare la modifica o posso provare?
Posso rischiare  che la scheda madre si brucia?
Link al commento
allora e meglio evitare la modifica o posso provare? Se la tensione del uscita led e uguale a quella vecchia
e vorrei fare una prova, rischio di bruciare la scheda madre?
Link al commento
ho misurato la tensione del uscita led della scheda, misura 24 v su quella guasta misurava 36 V, se la mondo cambiando il connettore su quella di 24 V, secondo voi si accendono i led?
Link al commento
Grazie Riccardo per le risposte tempestive,
comunque ora faccio la prova di cambiare il connettore, sperando che funziona
la scheda e identica anche i punti saldatura compreso resistenze sono uguali cambia solo il connettore e l’avvolgimento dei le ma il resto è identico
ci provo e ti faccio sapere in questi giorni
Link al commento
