FAAC 045 + fotocellule tradizionali + XIB
Milonero
Buon pomeriggio a tutti,
premetto che sono un autodidatta , mi scuserete se faccio domande banali .
Ho da poco installato una scheda FAAC 045S ( la gloriosa 452 mi ha lasciato ;-(  ) .
Ho scoperto che la 045s per lavorare con fotocellule tradizionali necessita di un interfaccia XIB che ho prontamente comprato e collegato.
Nel mentre arrivava l'interfaccia XIB ho effettuato tutta la programmazione ed il cablaggio dell scheda 045 senza l' interfaccia XIB e funzina tutto come dovrebbe ( tranne per le fotocellule).
Il mio problema è che non riesco a far partire il cancello se collego l' interfaccia XIB.
Per il cablaggio della XIB mi sono attenuto al manuale, ho una solo a coppia di fotocellule ( Normalmente Chiuse) esterne alla mia prorprietà e sono state collegate un capo al morsetto OP del  connettore J3 e l' altro capo al negativo della scheda.
Ho poi come da manuale collegato il morsetto CL del connettore J3 al negativo della scheda visto che non ho fotocellule in Chiusura .
Con la scheda 045 a riposo i led DL1 e DL2 dell' interfaccia XIB sono accesi fissi.
Appena dò un impulso  al telecomando  la scheda FAAC mi segnala erroe 07   ( FAILSAFE In CORSO ) ed ovviamante nonparte nulla.
Appena tolgo l' interfaccia XIB tutto ritorna a funzionare regolarmente , ma ovviamante senza la protezione delle fotocellule .
Dove sbaglio ?
Grazie anticipatamente.
Milonero
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Milonero,
6 ore fa, Milonero ha scritto:
.......Per il cablaggio della XIB mi sono attenuto al manuale, ho una solo a coppia di fotocellule ( Normalmente Chiuse) esterne alla mia prorprietà e sono state collegate un capo al morsetto OP del  connettore J3 e l' altro capo al negativo della scheda.
Guarda che devi collegarle al contrario, quelle esterne devono funzionare in fase di chiusura e quindi far riaprire le ante in caso di oscuramento delle stesse, quindi va collegato il morsetto CL, mentre il ponte con il negativo va sul OP
https://www.confort-electrique.fr/notices/FAAC-XIB.pdf
Ok, ma i segmenti relativi alle fotocellule e alle sicurezze / pulsante di STOP sul display dela E045S come sono?
https://gbeelectronics.com/pictures/virtuemart/product/faac/faac-e045s-manual-it.pdf
vedi pag. 22 del pdf / 20 del manuale.
Link al commento
Ciap Roberto, grazie per la tua risposta .
Confermo che devo invertire il collegamanto della fotocellula.
In merito la tua domanda dei segmenti, io non ho dispositivi BUS 2EASY quindi il morsetto J2 dell interfaccia XIB è vuoto.
Andando nella programmazione base alla voce BU mi compare NO e non posso manco cambiarlo premendo + o - .
Quindi non ho alcun iscritto alcun dispositivo .
Mi sorge il dubbio se devo iscrivere l' interfaccia  XIB e quindi effettuare la procedura di iscrizione coem se fosse un nuovo dispositivoi BUS 2EASY .
Salutissimi ed ancora grazie per il supporto ,
Milonero
Link al commento
Ciao, l’interfaccia XIB è un dispositivo bus, quindi deve essere iscritto al relativo parametro. Parametro “bu” si tiene premuto + e - fino alla comparsa di y sul display.
Link al commento
Certo, ti ha dato la conferma anche @ElettrOil che sicuramente conosce FAAC meglio di me
Link al commento
  • 4 weeks later...
Buondì ,
grazie alle vostre indicazioni ho risolto con  l' interfaccia .
Perdonate la mia ingnoranza, ma non immaginavo che anche l' intefaccia XIB andava registrata anche per usare fotocellule standard .
Tutto chiaro e risolto.
Un caro saluto e buona settimana a tutti,
Milonero
Link al commento
