Settaggio Lingua Plc Omron C20h
Ciao a tutti, questo è il mio primo forum, avrei una domanda riguardo il plc C20H :
è possibile settare la lingua dal giapponese all'inglese in modo da poter visualizzare
i messaggi sulla consol di programmazione in inglese? Se si come? un saluto e un grazie a tutti.
Sure !! devi manipolare in modo opportuno (li puoi avere anche in italiano) il dm opprtuno nell'area di setup del Plc
(la cpu deve necessariamente essere in PROGRAM).
Quale è il DM te lo vai a vedere sul manuale che è stato scritto apposta, si puo sempre chiedere un aiuto al forum ma si dovrebbe evitare di intasarlo di richieste come queste.
Saluti
P.S.
Ti ricordo che il manuale è disponibile anche sul sito Omron
Nella DM0904 i bit da 08 a 15 determinano la visualizzazione della console (es:Giapponese 01xx)
00 Inglese
01 Giapponese
02 Tedesco
03 Francese
04 Italiano
05 Spagnolo
Nota:Inglese e giapponese ci sono di sicuro, le altre lingue non so, mai provato.
Purtroppo la DM0904 e' parte dell'area di sistema, quindi la variazione deve essere registrata.
A memoria, ma e' meglio se trovi un manuale si fa cosi':
Metti in Program
Scrivi il codice 0000 (Inglese) nella DM0904
Forza ON il bit AR1415 (per la forzatura bisogna fare SHIFT-SET).
Scrivi il comando 0100 nel canale AR14 (Setup delle DM09xx)
Scrivi il comando 0200 sempre nel canale AR14 (trasferimento da DM09xx a DM19xx)
Quando scrivi un comando i bit da 0 a 7 devono rimanere a zero (xx00) altrimenti c'e' qualcosa di sbagliato.
Piu o meno e' cosi'
