mimmo2005 Inserito: 20 febbraio 2023 Segnala Inserito: 20 febbraio 2023 Buonasera mi potete aiutare per sostituire la cartuccia al gruppo doccia della Gessi non riesco a capire come si smonta , la ghiera e tutta un pezzo quindi si deve svitare vi allego foto del gruppo..Grazie
Alessio Menditto Inserita: 20 febbraio 2023 Segnala Inserita: 20 febbraio 2023 Devi togliere quel tronco di cupola, in foto tutto quel pezzo sotto quell’anello azzurro, tolto quello scopri il dado che tiene fermo tutto, finché non lo togli non lo vedi.
mimmo2005 Inserita: 20 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2023 E quello il problema gli atri rubinetti (del Bidet ) hanno un asola mentre questo non ha nulla dove posso far leva.Grazie
mimmo2005 Inserita: 20 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2023 avere quelle fessure all'interno magari ci vuole una chiave che va inserita per farlo girare?
Alessio Menditto Inserita: 20 febbraio 2023 Segnala Inserita: 20 febbraio 2023 No lo devi togliere purtroppo, sarà molto incastrato.
drn5 Inserita: 20 febbraio 2023 Segnala Inserita: 20 febbraio 2023 ti servirebbero 2 estrattori a molla a becchi curvi. Potresti farteli con 2 bacchette di acciaio, tipo quelle da stendibiancheria, piegate a U con le estremità rivoltate a 90° di almeno 5/7 mm Con quelle vai dentro le fessure che vedi e tiri in su con forza ma delicatamente..... Sarà da "ridere" per il calcare che lo blocca....
