Sinumerik errore 1681
Salve a tutti ho questo errore 1681 qualcuno di voi è già capitato?
CIRO_POSTIGLIONE
Praticamente il movimento dell'asse é stato arrestato per un problema, solitamente dovrebbe esserci qualche altro messaggio per aiutarti ad identificare il guasto , hai possibilità di verificare il PLC? dovresti vedere cosa fa cadere l'abilitazione
ciao si mi da oltre corsa o termici m.u. i finecorsa sono stati tutti puliti e funzionano bene. i termici li escluderei visto che fa 3 pezzi e non ci sono problemi oppure appena accesa senza neache muoverla da l errore. ogni tanto ora da l errore 2000.
CIRO_POSTIGLIONE
Potrebbe essere un contatto di un F.C. o di un magnetotermico che fa le bizza, quando la macchina si spegne, verifica che il relé di sicurezza dei F.C. resti attivo. Se la macchina riparte senza alcun tuo ripristino , con molta probabilità durante le vibrazioni qualche contatto si apre, ti resta solo da verificare eventuali Ingressi che vengono a mancare.
1 ora fa, Magnos85 ha scritto:
ma f.c sta per
Fine Corsa.
Sono micro switches che vengono usati come fine corsa per gli assi; nel caso penso si tratti dei fine corsa usati per verificare la chiusura ripari e sicurezze.
Eccomi... Allora ho seguito tt lo schema a ritroso e sono arrivato ad un componente che non conosco. Quello nero appena schiaccio mi richiude la linea ma quando mi da l errore la apre. Penso che sia qualcosa riguardante la termica ma aspetto un vostro riscontro. Per ora grazie mille
Quale componente nero? Ne vedo 2 uno a sx el'altro in basso.
Leggi le sigle stampate e riportale.
CIRO_POSTIGLIONE
Credo si riferisca a al termico in basso a dx, nero con pulsantino di ripristino bianco.
Il porblema é li, se dopo il suo ripristino la macchina funziona non hai alternative.
L'asse relativo alla foto va in sovraccarico, per iniziare verifica pulizia guide,lubrificazione asse.
Questa circostanza però mi sembra poco "spiegabile" da un intervento del salvamotore...
Ciao
mc1988
