Rivelatore di gas metano di tipo a , bticino hd4511v12
Salve a tutti.
Non sono un professionista , vorrei sapere se qualcuno ha montato dei rivelatori di gas .....sopra citati,
è normale che dopo 5 anni questa apparecchiatura si deve sostituire ?
Se il problema è il solo sensore , si potrebbe sostituire solo quello e non tutto l'apparecchio, anche perché ha un costo non indifferente,  che ne pensate.
la vita dei sensori gas è normalmente dichiarata di 5 anni. Passato quel periodo si cambia tutto l'apparecchio.
Grazie di aver risposto,  sono d'accordo che il sensore si deve sostituire , ma si potrebbe  sostituire solo il sensore che può  avere un prezzo di decine di euro e non di sostituire tutto l'apparecchio che ha un costo di centinaia di euro .
È veramente uno spreco!
non è a sensore intercambiabile
si cambia tutta l'apparecchiatura
Expand
Esatto. Per questo a casa ne ho messi 2 che ho pagato 30 euro! è vero che non sono da incasso, funzionano a batteria, ma quando scadono li cambio con "niente". E poi proprio per togliermi la preoccupazione dei fornelli a gas ho messo il piano ad induzione,,,,
Modificato: da drn5
Dipende, vimar per esempio ha un modello a catalogo a cui si può sostituire il sensore dopo 5 anni, ma poi arrivati a 10 anni va sostituito tutto l'apparecchio.  Stiamo parlando di prodotti che possono evitare di farti esplodere casa se correttamente montati e testati
Sicuramente  prima di tutto la sicurezza , comunque sono sempre del parere che questi a incasso hanno un prezzo spropositato ,  allora ha fatto bene l'amico "drn5 " a montare quelli esterni , magari alimentantoli con un piccolo alimentatore  stabilizzato visto l'assorbimento molto basso di corrente.
Quelli che ho messo io danno solo l'avviso sonoro, non bloccano il gas con un contatto per l'elettrovalvola. Tipo quelli antincendio da hotel, ma per il gas.
Si ma anche questo della marca che sopra ho menzionato,  va in allarme , se vuoi poi interrompere  il gas ci vuole l'interfaccia per poi azionare l'elettrovalvola.
