Wimatech Inserito: 20 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 20 febbraio 2023 Ciao a tutti, Sto costruendo un dispositivo che ha 16 output comandati da PC L'idea è questa: Creo un programma che comunica con un Arduino e gli passa i valori necessari L'Arduino è collegato a 4 DAC in I2C pensavo a dei MCP4728 Ottengo quindi 16 segnali analogici 0-5V Quello che vorrei però è ottenere dei segnali 0-24V Pensavo di aggiungere degli OpAmp per amplificare le uscite ma avrei poca corrente disponibile. Vorrei arrivare a 300/400 mA Pensavo a dei mosfet Qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 (modificato) Usa una coppia di darlington complementari pilotati dall'uscita dell'amplificatore. Oppure, meglio, per ogni uscita un integrato ampificatore di BF, pilotato direttamente dal DAC, in grado di erogare un potenza >10W in modo continuativo. 400mA con 24Vcc fanno 9,6W Questo suppoinendo, visto l'uso di DAC, che ti necessiti una tensione variabile con continuità da 0 a 24V. Modificato: 21 febbraio 2023 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 21 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 Avevo fatto qualcosa del genere con un TDA2030 però bisogna alimentarlo anche con una negativa, calcolando la massima di 36V, quindi mi sembra che avevo optato per -5, + 30V per averlo una variazione tra 0 e 24V, 400mA riesce ad trovarli, necessita comunque di un bel dissipatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 21 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 8 ore fa, Wimatech ha scritto: Quello che vorrei però è ottenere dei segnali 0-24V Cosa ci devi pilotare ? Hai pensato agli amplificatori PWM per Led ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wimatech Inserita: 21 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 Lo scopo del dispositivo è fare una sorta di tester per circuiti. Ho 16 input e 16 output e creo una logica a pc e controllo se il circuito che sto testando funziona correttamente. Poi già che ci sono aggiungo degli spinotti e con quelli ci testo anche i cavi. Ho provato a dare un occhiata sui soliti ecommers di componentistica ma non riesco a trovare opamp che riescano a fornire 24V 300/400 mA, suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wimatech Inserita: 21 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 Che ne dite di un TDA2050? potrebbe andare bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 21 febbraio 2023 6 ore fa, Wimatech ha scritto: Che ne dite di un TDA2050? potrebbe andare bene? Cosa specifica il data sheet? Può essere alimentato con tensione >24Vcc ed erogare 400mA? se le risposte sono si allora lo puoi usare. 7 ore fa, Wimatech ha scritto: Ho provato a dare un occhiata sui soliti ecommers di componentistica ma non riesco a trovare opamp che riescano a fornire 24V 300/400 mA, suggerimenti? Te li abbiamo già dati i suggerimenti, sembra che tu non abbia letto le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
