Piccolo Motore per il funzionamento continuo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, mi servirebbe parere su un motore per piccolo rullo rotante, considerando alti rpm e bassa coppia (quasi nulla), con potenze tra 5W e 10W. Non si tratta di un controllo in posizione, nè in velocità, ma semplicemente deve ruotare ad una certa velocità (da settare una sola volta) per 15s ad intervalli di 5s per un tempo ciclo di circa 10 min. Sto optanto per un motore cc sia per la facilità di regolazione della velocità (tramite tensione) sia perchè non ho bisogno di retroazioni particolari; vorrei però svincolarmi dal problema della manutenzione delle spazzole. Sapreste consigliarmi soluzioni, es. brushless a basso costo (tipo ventole dei pc).
Grazie in anticipo
Modificato: da MarcoDen
Però se vuoi una risposta devi specificare la velocità: Scrivere alti rpm e scrivere nulla è la stessa informazione!
Cosa significa per te "alti rpm"?  3000rpm? 30000rpm? 100000rpm?
Cosa significa coppia quasi nulla? 0,1Nm? 0,01Nm? altro?
Hai parecchie soluzioni, tutte necessitano di un drive apposito.
  • motore cc a magneti permanenti
  • BLDC con drive apposito.
  • brushless sinusoidale con drive apposito
  • MAT 2 poli pilotato da inverter che lo alimenta con freqeunza di circa 90Hz
Personalmente, con le pochissime infomazioni che hai fornito, sceglierei un BLDC
